diego3006 Publicado 7 de Agosto del 2014 Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola les cuento mi motor es un f3r y esta chipeado, hace 1 mes y medio empezó a salir olor a nafta x el escape, cambie una bobina, las bujías, los cables, limpieza de inyectores, cambio de filtro de nafta y sigue igual, en el aceite tenia mucho olor a nafta como si se estaría lavando el motor, si a alguien le paso o sabe necesitaría una ayuda, gracias Citar
diego3006 Publicado 7 de Agosto del 2014 Autor Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola les cuento mi motor es un f3r y esta chipeado, hace 1 mes y medio empezó a salir olor a nafta x el escape, cambie una bobina, las bujías, los cables, limpieza de inyectores, cambio de filtro de nafta y sigue igual, en el aceite tenia mucho olor a nafta como si se estaría lavando el motor, si a alguien le paso o sabe necesitaría una ayuda, gracias Citar
walter58 Publicado 7 de Agosto del 2014 Publicado 7 de Agosto del 2014 Re: olor a nafta x el escape, ayuda Lo mas probable, es que en el chipeo, se les fue la mano con el tiempo de apertura de inyección. Citar
diego3006 Publicado 7 de Agosto del 2014 Autor Publicado 7 de Agosto del 2014 Re: olor a nafta x el escape, ayuda Gracias Walter x responder, te cuento esta chipeado hace 2 años y esto empezó hace un mes eso es lo raro Citar
walter58 Publicado 7 de Agosto del 2014 Publicado 7 de Agosto del 2014 Re: olor a nafta x el escape, ayuda En un sistema sin chipeo, el sensor de temperatura cuando falla, la ecu toma un valor negativo de temperatura, que hace que incremente el tiempo de inyeccion generando humo negro ralenti inestable, es un posibilidad. (sensor ficha blanca en el porta termostato). Citar
