Hola amigos, tengo este problema, cuando voy en quinta y suelto el acelerador, se sale el cambio. me dijeron que es la horquilla de quinta que esta gastada y no lleva el engranaje a la posicion correcta y por eso se sale. ahora mi pregunta es si es muy dificil cambiar esta horquilla, dado que se aloja en la punta de la caja, donde tiene la tapa de chapa. es algo que cualquiera puede cambiar? hay que tener alguna herramienta especial? antes de cagarla, prefiero preguntarle a los que saben!!
Re: se me sale la quinta
Con un poco de idea se puede hacer, recomendaciones, cuidado al sacar la tapa de no romper el canal platico de lubricacion de la 5°, y no tirar hacia afuera el eje de la horquilla de 5°, se cae una bolita y hay que desarmar toda la caja.Y revisar el estado de los dientes del deplazable de 5°.
ok, lo tendre en cuenta. mnuchas gracias por la pronta respuesta!!
walter te hago otra pregunta, porque la cosa empeoro. la horquilla, como se saca? puede tener juego y estar tocando contra un engranaje o similar? porque empezo a hacer un ruido feo, como algo estuviera tocando contra un engranaje o algo asi, y no lo hace siempre. estoy pensando en bajar la caja, y mandarla a un cajero, pero quizas antes de desarmar nada saco la tapa para ver que me encuentro.
Diria que saques la tapa trasera, podes acceder a todos los elementos de la 5ta.
La horquilla lleva un pasador elastico que la fija al eje.
Si pisas el embrague en el momento que hace ruido, deja de hacerlo.
Revisaste el nivel de aceite ?.
Le cambie el aceite de caja hace 1 semana y el embrague se lo cambie hace 3 meses. Efect8vamente si piso el embrague el ruido desaparece. Y no lo hace todo el tiempo. De repente deja de hacerlo. Quiero estar seguro porque solo para bajar la. Caja un mecánico me c9bra 2500 de mano de obra.
como andas Sipremas. Hace menos de un mes me paso igual y por no darle bola tuve que comprar una caja. Hice pelota la mia. consejo no dudes en llevar a revisarla. Y si lamentablemente tenes que bajar la caja... hacelo
lo lleve a 3 mecanicos, y ninguno me dijo algo concluyente. entonces, 2500 para bajarla, mas 1000 para desarmar la caja y me digan que no es eso no quiero. por eso, trato de recavar toda la info posible antes de tomar una decision...
Nadie te va a decir algo concluyente. Mi experiencia. Hacela ver si no anda a una agencia Renault. Yo dos veces la saque tres veces en menos de 15 dias la saque y pos diferentes mecanicos el ultimo em Mendoza fue un capo. Ghiotti me cobro 2000 de mano de obra total mas repuestos y quedo espectacular.
Enviado desde mi Galaxy Fame mediante Tapatalk
sale por arriba o hay que desarmar de abajo??
LA caja completa sale por arriba. Tenes que correr todooooo. Ojo que hay algunas naboletis que sacan toda la cuna.... Uno me lo hizo un nabo el otro tranqui por arriba lo saco.
También sale por el costado, tenes que mover menos cosas, y menor esfuerzo, solo hay que soltar la cuna de ese lado.
bueno, por lo pronto consegui uno que al menos va a sacar la tapa de costado y va a empezar x ahi. me parece lo mas logico. igual, no les suena como si fuera ruleman de empuje???
Hola mira si es la crapodina si presionas un poco el pedal y pones un dedo sobre la horquilla esta se mueve o vibra es el problema hay pero si anda sereno es la caja ,la 5ta. tiene un buje que se engrana y hace girar el engranaje y suele hacer un ruido similar ,me paso una ves en MDQ y gracias a los socios de CMA de allí que me dieron una mano pude conseguir taller a y la caja es mejor sacarla por arriba y en cambio en mi viejo r19 bajando la cuna salia por abajo ,saludos HUGO
