octapunk89 Publicado 8 de Agosto del 2014 Publicado 8 de Agosto del 2014 Hola como estan amigos del Club, tengo un serio problema con mi megane, les cuento hace 2 semanas me dejo tirado lo pare en un lugar y cuando fui a quererlo arrancar no revoleaba el burro, bueno le cambie las bujias y arranco, lo llevo al taller porque fallaba el burro patinaba y la polea del alternador estaba en las ultimas chillaba constantemente, le hice arreglar todo el alternador y cambie la polea, despues el burro el vendi, y bueno quedo barbaro pero que paso cuando le doy arranque revolea lo mas bien y no quiere arrancar con el mecanico estubimos revisando y no le llega chispa a las bujias, descartamos las bobinas porque hasta ahi llega energia y tambien sacamos el captor electronico y lo hice revisar en otro taller y tambien estaba bien, la bateria esta al mango, tiempo atras le hice arreglar la bomba de combustible y la manguera de retorno, porque no llegaba nafta, ahora se escucha la bomba que carga, tambien les comento el antiarranque esta desactivado anulado, desde hace mucho ya y nunca tuve problemas con ponerlo en marcha, otra cosa que note rara es que sapateaba un relay de la caja negra del costado que se cambio y se reviso pero hubo que puentearlo porque no cargaba la bomba hacia ruido a goteo y no el ruido que tiene que hacer ahora puenteada no corta pero antes tambien lo hacia haci que nose que problema puede ser me estoy volviendo loco, espero me puedan dar alguna pista muchas gracias de antemano, saludos Citar
octapunk89 Publicado 8 de Agosto del 2014 Autor Publicado 8 de Agosto del 2014 Hola como estan amigos del Club, tengo un serio problema con mi megane, les cuento hace 2 semanas me dejo tirado lo pare en un lugar y cuando fui a quererlo arrancar no revoleaba el burro, bueno le cambie las bujias y arranco, lo llevo al taller porque fallaba el burro patinaba y la polea del alternador estaba en las ultimas chillaba constantemente, le hice arreglar todo el alternador y cambie la polea, despues el burro el vendi, y bueno quedo barbaro pero que paso cuando le doy arranque revolea lo mas bien y no quiere arrancar con el mecanico estubimos revisando y no le llega chispa a las bujias, descartamos las bobinas porque hasta ahi llega energia y tambien sacamos el captor electronico y lo hice revisar en otro taller y tambien estaba bien, la bateria esta al mango, tiempo atras le hice arreglar la bomba de combustible y la manguera de retorno, porque no llegaba nafta, ahora se escucha la bomba que carga, tambien les comento el antiarranque esta desactivado anulado, desde hace mucho ya y nunca tuve problemas con ponerlo en marcha, otra cosa que note rara es que sapateaba un relay de la caja negra del costado que se cambio y se reviso pero hubo que puentearlo porque no cargaba la bomba hacia ruido a goteo y no el ruido que tiene que hacer ahora puenteada no corta pero antes tambien lo hacia haci que nose que problema puede ser me estoy volviendo loco, espero me puedan dar alguna pista muchas gracias de antemano, saludos Citar
octapunk89 Publicado 9 de Agosto del 2014 Autor Publicado 9 de Agosto del 2014 Re: Por favor ayuda no arranca mi megane 98 1.6 nafta tienen idea si puede ser el captor electronico, se probo afuera del auto, no enchufado al auto, necesito ayuda porfavor Citar
walter58 Publicado 9 de Agosto del 2014 Publicado 9 de Agosto del 2014 Re: Por favor ayuda no arranca mi megane 98 1.6 nafta Que motor tiene tu auto, 1.6 16v, no puede ser por el año de fabricación. Citar
octapunk89 Publicado 11 de Agosto del 2014 Autor Publicado 11 de Agosto del 2014 Re: Por favor ayuda no arranca mi megane 98 1.6 nafta hola walter si tenes razon en motor 8 valvulas ahora lo modifico Citar
walter58 Publicado 11 de Agosto del 2014 Publicado 11 de Agosto del 2014 Re: Por favor ayuda no arranca mi megane 98 1.6 nafta Proba con un tester o lampara de prueba, si llega pulso negativo a las bobinas, verifica el estado de la ficha de la Uce, suele entrar humedad y se sulfatan los terminales. Citar
octapunk89 Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Por favor ayuda no arranca mi megane 98 1.6 nafta Proba con un tester o lampara de prueba, si llega pulso negativo a las bobinas, verifica el estado de la ficha de la Uce, suele entrar humedad y se sulfatan los terminales. te cuento hoy lo lleva tirando con otro auto al taller de electronica del automotor, como iba con impulso lo puse en 2da y trate de arrancarlo y arranco pero no me dejaba acelerarlo como se tuviera muerto el acelerador pero el motor estaba encendido, el reloj de las revoluciones estaba loco bajaba y subia pero el motor estaba tranquilo y ademas de eso no me dejaba acelerarlo ni nada asi que lo deje ahi mañana me lo van a revisar todo espero que le den una solucion, Citar
aspirante Publicado 14 de Agosto del 2014 Publicado 14 de Agosto del 2014 Re: Por favor ayuda no arranca mi megane 98 1.6 nafta Hola yo tengo el mismo problema donde esta la uce ?? Citar
