Buen día muchachos. Tengo hace 4 meses un Scenic RT 98 1.9 diesel con 199.000 kms, estoy feliz de la vida con él, pero es mi primer auto y hay muchas cosas que no se. ¿Cada cuánto se le debe realizar el cambio de aceite? Les puede parecer una pregunta medio boluda, pero a varias personas que les pregunté me han dicho cosas diferentes. Hace dos meses le agregué un litro de aceite porque le faltaba. Día por medio le reviso el aceite pero no consume mucho, y se mantiene dentro de la cantidad que tiene que haber. Se agradece cualquier ayuda. Saludos cordiales.
Re: Cambio de aceite
Hola Fredy, si tenes la camioneta desde hace poco lo ideal seria que le hagas el cambio de aceite y filtros, y a partir de ahi hacer el seguimiento de los kilometros para cada cambio de aceite. Lo que te rinda el aceite depende mucho de la calidad de lo que le eches. En general, un semi sintetico se cambia cada 10 000 kts.
Un abrazo.
Lo ideal, como te dijo el compañero de arriba, es que le hagas el cambio de filtros... todos. Y empieces a contar de ahi.
Si usas un aceite bueno, un Elf 10-40 los cambios son cada 10milkm o 1 año, lo que ocurra antes... si el aceite es de otra viscosidad pueden ser cambios cada 15milkm o 1 año....
El cambio de Filtro de Gasoil también hacelo ahora, porque no sabes cuando fue la ultima vez que lo hicieron.... y luego lo podes hacer cada 2 cambios de aceite... o cada 2 años, lo que ocurra antes, por los km.
El Filtro de aire se sustituye cada 5mil km o cada año... lo que ocurra antes.
Y el filtro de Polen, el del Habitaculo... se cambia cada 2 o 3 años... también depende mucho de la mugre que junte. Es bueno ponerle un filtro de carbon activado que elimina olores... si usas mas el "recircular" del AA el filtro dura más.
