JULIAN URRUTIA Publicado 8 de Agosto del 2014 Publicado 8 de Agosto del 2014 no baja el levanta vidrios del conductor, no para el intermitente del limpia parabrisas, no funcionan los guiños y no anda el desempañador de la luneta todo esto paso al mismo tiempo alguien me puede decir algo o orientarme que hacer desde ya muchas gracias Citar
JULIAN URRUTIA Publicado 8 de Agosto del 2014 Autor Publicado 8 de Agosto del 2014 no baja el levanta vidrios del conductor, no para el intermitente del limpia parabrisas, no funcionan los guiños y no anda el desempañador de la luneta todo esto paso al mismo tiempo alguien me puede decir algo o orientarme que hacer desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2014 Publicado 8 de Agosto del 2014 Re: dejo de andar todo junto no baja el levanta vidrios del conductor, .......................... JULIAN URRUTIA , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
octapunk89 Publicado 11 de Agosto del 2014 Publicado 11 de Agosto del 2014 Re: dejo de andar todo junto tengo el mismo problema, a mi no me anda la baliza, los giros, los limpiaparabrisas, el desempañador, el cierre crentralizado desde el boton y a distancia, el levanta vidrios del conductor, mira por lo que yo he averiguado, muchos me han dicho que es la computadora Uch( es la que controla todo lo anterior) que se moja y falla, es mas te comento hay veces que me anda todo como hay veces que no me anda nada, la Uch esta abajo de la fusilera comun adentro, pero aveces se tapa el desagote del limpiaparabrisas del lado del conductor y le cae agua arriba, y hace que suceda esto, lo que podes hacer es sacarla y fijarte si esta sulfatada y limpiarla con bicarbonato para sacarle la humedad, sino llevarla algun taller de diagnostico, para ver si la podes salvar a mi me pidieron en el caso de tener que cambiarla $5000, espero haberte orientado cualquier cosa escribime, saludos y suerte Citar
