Buenas Meganeros!
Hace 2 o 3 días cambié las lámparas delanteras bajas de mi Mega (H7). Ya puse en otro post los detalles y precios (Hacer click ACA por si alguien le sirve y no desvirtuamos).
El tema es que ayer pruebo del control interno de la regulación de la altura de las luces y no me anda. Hasta hace un mes, podría asegurar que me andaba perfecto.
Puede llegar a tener relación con el cambio de las lámparas?
El técnico que me las cambió me indicó que la parte interna de la óptica (lo que sería el lugar donde va la lámpara y su parte reflectiva) estaban sueltos de un solo lado.
Podrá ser un fusible exclusivo para ese sistema? (no encontré otra cosa que no funcione).
Hay forma de repararlo?
Es algo que realmente no sirve de mucho, pero como todo hincha pelotas, quiero mimar al auto y tenerlo lo mejor posible, con todo funcionando.
Muchas gracias
Maxi
Buenas Meganeros!
Muchas gracias
Maxi
Re: Regulación de altura de luces delanteras, dejó de funcionar.
hola Vinium, de los dos lados dejo de funcionar? si es asi puede ser el control, sino el motorcito que lleva cada optica, saludos!
Si, ambos lados al mismo tiempo. Por eso no sé si reclamarle al que cambio las lámparas que dejó sin conectar algo o es otra cosa..
