pistoneando Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Buen día gente, hace mucho que no escribo. Esta vez lo hago porque a veces cuando prendo el forzador de aire hace ruido abajo del torpedo como que hay mugre moviendosé, no se como explicarlo, o a veces se escucha como "cla cla", otras veces no se escucha nada. Cuando hace cla cla lo apago y lo prendo de vuelta y a veces se calma. Quiero aclarar que esto pasa con el a/c prendido o con la ventilación, también les comento que cambie el compresor hará 8 meses y con ello el filtro del habitaculo, pensé que con eso iba a desaparecer ese ruido pero pensé mal. Si me pueden ayudar a resolver que es u orientarme se los voy agradecer. Muchas gracias, espero que anden bien, saludos 1 Citar
pistoneando Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 Buen día gente, hace mucho que no escribo. Esta vez lo hago porque a veces cuando prendo el forzador de aire hace ruido abajo del torpedo como que hay mugre moviendosé, no se como explicarlo, o a veces se escucha como "cla cla", otras veces no se escucha nada. Cuando hace cla cla lo apago y lo prendo de vuelta y a veces se calma. Quiero aclarar que esto pasa con el a/c prendido o con la ventilación, también les comento que cambie el compresor hará 8 meses y con ello el filtro del habitaculo, pensé que con eso iba a desaparecer ese ruido pero pensé mal. Si me pueden ayudar a resolver que es u orientarme se los voy agradecer. Muchas gracias, espero que anden bien, saludos 1 Citar
Charly7dln Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Me parece que no va a quedar otra que acceder al forzador y ver que tiene adentro, tal vez se metio alguna hoja o tal vez algo se ha soltado... Slds Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Probaría sacar el filtro y hacerlo andar, puede ser que como dice Carlos, pueda haber entrado una hoja. Citar
pistoneando Publicado 13 de Agosto del 2014 Autor Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Gracias por las repuestas charly y walter, es muy dificil desarmar el «orzador, lo puese hacer uno mismo? Aclaro que no tengo mucja experiencia. Nuevamebte gracias, saludos Citar
WEL Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Me uno a los muchachos, pero sumo tambien otras cosas, puede haber alguna piedrita y raspe o se haya deformado la paleta y roce en algun lado, pero seria raro porque tendria que hacerlo constante. Otra alternativa seria el rodamiento del motor. Seguro vas a tener que desarmarlo, y para ello vas a transpirar un poco, yo he desarmado el mío pero es un mega 1, seguramente es diferente por eso no te doy los pasos. Espero tengas suerte! Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Esto es para sacar el filtro, desmontar el forzador, ya es trabajo mayor, Reemplazo Filtro Antipolen (Megane II) - Manuales - Club Megane Argentina 1 Citar
NICLUP Publicado 14 de Agosto del 2014 Publicado 14 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador No es tan complicado sacar el forzador. Por lo que recuerdo tenés que sacar la guantera como para cambiar el filtro, una vez con todo afuera se ve una pieza redonda con tres tornillos (recuerdo que uno era complicado para acceder), este es el forzador. Sacando esos tornillos lo podes bajar y te da acceso a toda la caja como para poder limpiarlo. Disculpa lo rudimentario de la explicación, pero lo limpie hace más de dos años y ya no tengo el auto como para verlo. Si encuentro el manual que use en ese momento lo informo. En mi caso tenia ruidos similares y eran dos hojas que, no sé cómo, pero habían pasado el filtro y se trabaron en la caja donde rozaban cuando giraba el forzador. 1 Citar
Alvaro Suarez Martin Publicado 14 de Agosto del 2014 Publicado 14 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Desmonta el ventilador que tendras algo ahi alojado que te provoque el ruido. Citar
pistoneando Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Publicado 18 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Grcias por las respuesta gente, cuanto me haga un tiempito libre voy a ver si lo hago, después les informo. Saludos a todos y gracias nuevamente Citar
NICLUP Publicado 19 de Agosto del 2014 Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Busque el fin de semana el manual para sacar el forzador del Megane y no lo encontré. Me parece que me traiciono la memoria y el que saque fue el del Laguna cuando cambie el fusible térmico. Lo que si estoy seguro es que en el Megane, cuando cambie el filtro de habitáculo, le metí la manguera de la aspiradora antes de poner el nuevo y salieron varias hojas, pero no sé si saldrán las de muy adentro. Citar
gallo_77b Publicado 19 de Agosto del 2014 Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Ruido cuando prendo el forzador Gracias a vos walter mira la hojita q le saque, casi limpio estaba jaja ahora parece q le entra aire a la nave.... y parece q se ha calmado un poco el ruido del forzador... Gracias walter... y a todos los que colaboran con los tutoriales y los que los recuerdan... 80 pesos el filtro nuevo.. en el ingeniero... Citar
