hola tengo un megane rxe 2.0 . 99 hace una semana me dejo tirado y tuve que traerlo remolcado hasta mi casa, la cosa es que revizandolo y suponiendo que era un problema electrico y se me cortaba la corriente, le cambie bujias, cables y bobinas el tema es que arranco,lo deje en marcha hasta que calentara ,lo pare y arranque algunas veces todo bien ,cuando salgo a probarlo hago unas diez cuadras comenzo a tironear hasta que se paro, le di de nuevo arranque arranco de forma inestable subian y bajaban las revoluciones hata que se paro y no volvio a arrancar mas,de nuevo tuve que remolcarlo hasta mi casa fui a un taller le comente al electricista lo que me paso, me dijo que podia ser el antiarranque, como no podia llevarle el auto dijo que le sacara la ecu y se la lleve, la miro y me dijo que no era el antiarranque que ya habia sido anulado que el problema estaba en otro lado , entonces queria saber si a alguien del foro le paso algo parecido y me podia orientar por donde buscar el problema, desde ya muchas gracias
Re: megane rxe 2.0 mod. 99 no arranca
hola tengo un megane rxe 2.0 . 99 ....................................., desde ya muchas gracias
titoarv , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Antiarranque es siempre la respuesta cuando el electricista o mecanico no tiene más explicaciones ! El Antiarranque se activa solamente con el encendido apagado despues de mas de 20 seg. que no es el caso !
Una falla tipica puede ser el sensor de rotacion , ubicado entre Motor y caja , revisas como esta su cable y el conector . Si quieres avanzar un poco mas medis su resistencia ( aprox 650 ohm) moviendo el cable . el valor debe estar estable siempre !
otra falla tipica es el rele principal , el mismo activa la ECU al momento de poner en contacto , y despues el PIN 52 de la ecu nuevamente . si se corta pasa exactamente lo que estas mencionando .. Avisar despues , por favor . Chris
