buenas muchachos no engancho una arreglo el tema del gnc con la explociones y ahora se me jode la bomba!
les cuento el auto siempre a la mañana lo uso a nafta hasta que caliente un poco y lo pongo a gas igual tiene el pase automatico tiene emulador todo para el gnc
hace una semana tenia la reserva de nafta y fui y le cargue 200 pesos y de ahi no arranco nunca mas a nafta ya me paso una vez le cargue y no quiso arrancar a nafta por unos buenos minutos hasta que andando le hacia el pase de gas a nafta y arranco y ahora NADA! cuando pongo en contacto la bomba hace su ruido pero no tanto como antes
asique buscando por aca vi un tuto como sacar la bomba me fabrique en el laburo con planchuelas y una tuerca soldada para sacar la tapa la saque desarme la bomba para ver si en el filtro tenia mucha mugre pegada y nada estaba okm los fusibles estan bien los relay nose si tiene uno de nafta pero supongo que si es un relay no tendria que hacer ni ruido
le desconecte una manguera de la bomba pongo contacto y tira apenas unas gotas de nafta ahora la saque de nuevo y la desarme toooda y el motorsito no se puede desarmar :p
Pregunta puede ser que se haya jodido la bomba o vendra de otra parte el problema (electrico) ?
Re: bomba de nafta megane f1
Se gasto la parte mecanica de la bomba , anda el motor electrico , pero nada más. La causa es lo que estaba pegado en tu tanq de combustible. La mayoria es azufre , el resto todo lo que la nafta destruye , por ejemplo la junta del tanque hacia la tapa de la bomba . es suficiente cambiar la bomba sola , vez tambien su prefiltro sino se puede limpiar en ultrasonido
las explosiones en GNC tienen su causa en el sistema del encendido . revisar cables y bombina . y no sean de INDUMAC !!! Luz de bujias max 0.7mm ! mejos una Champion , no recomiendo Bosch Brasil , Chris
Se gasto la parte mecanica de la bomba ..............................., Chris
CK Soluciones , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
hola CK sí el tema de las explociones lo arregle comprando bujias ngk con resistor y le saque luz y le puse abrazaderas a la manguera del filtro que cuando instalaron no dejaron una abrazadera asique chupaba aire a lo loco ahora anda como nafta regula de 10!
y el tema bomba cuando fui a la casa de gnc me paso presupuesto de 1800$ para cambiar la bomba ahi en warnez asique seguro voy a tener que cambiar la bomba
Lleva esta WALBro con cuello ancho , cambias solamente el motor , nada mas ...
Rodrigo, no te recomiendo Fispa, no tuve una buena experiencia (me duró solamente 6000km y se quemó). No hay diferencia de precio (casi) con una mejor (Ej: Magnetti Marelli).
Por ahi tuve mala suerte, pero bueno, te lo comento.
