Hector_tito Publicado 14 de Agosto del 2014 Publicado 14 de Agosto del 2014 Muchachos, el megan no me arranca a nafta. Si a GNC. Comenzo hace un par de semanas, le daba arranque y arrancaba fallando (como en tres cilindros)...lo deje de usar casi tres semanas y cuando volvi a ponerlo en marcha no arranca a nafta. Gira el motor, la bomba se escucha que trabaja, le cambie el filtro de nafta, pero nada...en cambio lo arranco directo a GNC y arranca bien. Alguna sugerencia? Inyectores? los 4? emulador de inyectores puede haber dejado de funcionar y mantiene los inyectores cerrados? Espero sus comentarios, sldssss Citar
Hector_tito Publicado 14 de Agosto del 2014 Autor Publicado 14 de Agosto del 2014 Muchachos, el megan no me arranca a nafta. Si a GNC. Comenzo hace un par de semanas, le daba arranque y arrancaba fallando (como en tres cilindros)...lo deje de usar casi tres semanas y cuando volvi a ponerlo en marcha no arranca a nafta. Gira el motor, la bomba se escucha que trabaja, le cambie el filtro de nafta, pero nada...en cambio lo arranco directo a GNC y arranca bien. Alguna sugerencia? Inyectores? los 4? emulador de inyectores puede haber dejado de funcionar y mantiene los inyectores cerrados? Espero sus comentarios, sldssss Citar
walter58 Publicado 14 de Agosto del 2014 Publicado 14 de Agosto del 2014 Re: No arranca a nafta - si a gnc Verifica presión de combustible. La bomba puede funcionar, pero no juntar presión. Citar
Hector_tito Publicado 15 de Agosto del 2014 Autor Publicado 15 de Agosto del 2014 Re: No arranca a nafta - si a gnc Algun metodo casero Walter...antes de llevarlo a medir? Citar
walter58 Publicado 15 de Agosto del 2014 Publicado 15 de Agosto del 2014 Re: No arranca a nafta - si a gnc Saca el acople a la salida del filtro de nafta, y pones contacto, tiene que salir un chorro de unos 15 cm, no es preciso pero te puede dar una idea. Citar
Hector_tito Publicado 17 de Agosto del 2014 Autor Publicado 17 de Agosto del 2014 Re: No arranca a nafta - si a gnc Gracias Walter!!! Te cuento que el tema estaba en la bomba de nafta. Cuando se cambio la bomba (por rotura de los picos) le colocaron una del clio II. Si bien es igual, aparentemente, tiene una valvula reguladora de presion dentro del cuerpo de la bomba. Esta valvula tiene una ficha y cable, por lo tanto funciona electricamente. Se habia salido la ficha y no funcionaba, no dejaba salir nafta de la bomba. La conecte y problema solucionado!! ahora la pregunta es....hay problema que tenga las dos valvulas reguladores (adentro de la bomba y en la rampa) funcionando? Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2014 Publicado 17 de Agosto del 2014 Re: No arranca a nafta - si a gnc Pienso que no, las dos trabajarían regulando la misma presión. Citar
Hector_tito Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Publicado 18 de Agosto del 2014 Re: No arranca a nafta - si a gnc Gracias Walter, damos por cerrado el tema. Citar
