Gente les resumo un poco,
Correa poli V desilachada + Ingreso de la misma en Distribución = 6 Válvulas dobladas ..
Desarme, se le hizo la tapa, pero me mande la cagada de no cambiar los bulones, (SE ME PASO POR ALTO DE BOLUD.. NOMAS) la cuestión es que arme y hoy una semana después sople la junta nuevamente, pasa aceite al agua y compresión al agua, ya mande a comprar junta nueva y los bulones OBVIO, el tema que cuando arme la vez anterior me lo ajusto un " MECÁNICO" y le dio torque con un torquimetro , y leyendo un poco y hablando con un Mecánico que SI sabe me dijo que eso se ajusta con goniometro , el tema que él hace mecánica pesada y no tiene presente cual es el patrón de ajuste en ángulos y orden de ajuste, y la verdad no quisiera mandarme nuevamente cagadas....
Apelo a la sabiduría de los grandes mecánicos aquí presentes y os ruego asesoramiento para el ajuste...
Re: Ajuste Tapa Cilindros GONIOMETRO
Nicolás: Ambas son correctas por ángulo o torquímetro, yo en lo personal prefiero el torquímetro, me parece mas exacto te adjunto un link con los ajustes por ambos métodos y orden del mismo
Saludos Dany
http://www.ciccarelli.com.ar/tecnica/Renault.pdf
Saludos Dany
Dani, la cosa no pasa por una cuestión de gustos, hay tapas que se ajustan con torque en kilos y otras se aprietan con ajuste angular. Creo que esto es en base a los materiales usados en la junta, tipo de bulones, materiales con el que se confecciona la tapa etc, todo eso define que tipo de ajuste lleva.
Las tapas de renault, en su amplia mayoría, se ajustan primero en kilos y el final con angular.
Por lo tanto va hacer falta torquimetro y Goniometro.
Slds
