cuervito Publicado 16 de Agosto del 2014 Publicado 16 de Agosto del 2014 Bueno muchachos le pido una mano para que me indiquen como se cambia la cadena de la bomba de aceite, ya que desarme el carter por ruidos que pense venian de la bomba de aceite pero me encontre que esta bastante floja la cadena e imagino que en el funcionamiento normal rosa con el carte de ahi los ruidos, una guia para poder cambiarla, desde ya gracias! Citar
cuervito Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Publicado 16 de Agosto del 2014 Bueno muchachos le pido una mano para que me indiquen como se cambia la cadena de la bomba de aceite, ya que desarme el carter por ruidos que pense venian de la bomba de aceite pero me encontre que esta bastante floja la cadena e imagino que en el funcionamiento normal rosa con el carte de ahi los ruidos, una guia para poder cambiarla, desde ya gracias! Citar
walter58 Publicado 16 de Agosto del 2014 Publicado 16 de Agosto del 2014 Re: Como cambiar cadena de bomba de aceite? Aparte del carter, tenes que desarmar la distribucion, y sacar la tapa porta reten del cigueñal, una ves hecho esto sacas los tornillos de la bomba y podes sacar la cadena, controla la cadena nueva como queda con los engranajes viejos. Citar
boecesar Publicado 16 de Agosto del 2014 Publicado 16 de Agosto del 2014 Re: Como cambiar cadena de bomba de aceite? Tienes que comprar juntas de cárter y portareten nuevas, además de los tornillos que en el caso del porta no son todos iguales si no recuerdo mal. Saludos. Citar
cuervito Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Publicado 16 de Agosto del 2014 Re: Como cambiar cadena de bomba de aceite? entendido, lamentablemente y porque necesito el auto, volvi a armar todo, puse bomba nueva, de todas formas, el ruido sigue, si bien es molesto el ruido, tendre que desarmarlo nuevamente, en el proximo fin de semana, espero que aguante, bueno gracias por el dato! cuando lo solucione, les cuento como fue! Walter gracias por el dato! un abrazo! Citar
cuervito Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Publicado 16 de Agosto del 2014 Re: Como cambiar cadena de bomba de aceite? Una duda mas, vi que venden un kit de reparacion de bomba de aceite, creo que tiene un patin y algo mas, es para todos los megane igual? yo no vi que tenga el patin el mio, ademas la cadena ya viene armada?, y que tension debe llevar?, bueno gracias! espero sus respuestas Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2014 Publicado 17 de Agosto del 2014 Re: Como cambiar cadena de bomba de aceite? La cadena no lleva patin y no lleva ajuste, tenes que verificar que no tenga juego en los engranajes nada mas. Citar
balnearense Publicado 17 de Agosto del 2014 Publicado 17 de Agosto del 2014 (editado) Re: Como cambiar cadena de bomba de aceite? La cadena no lleva patin y no lleva ajuste, tenes que verificar que no tenga juego en los engranajes nada mas. Hola, Walter, en el motor del mio, lleva una especie de patin fijo al portareten, es de goma, montado con dos pasadores de acero, no lo vi puesto en ningun motor, pero viene con algunos juegos de juntas, y no me acuerdo de que marca, tengo varios que nunca coloque porque las tapas no tienen los alojamientos, pero, desarmando el mio en el portareten tiene los dos orificios para montarlo, lastima no tengo fotos ahora, si encuentro alguno en el taller subo una foto, eso puede haber salido en algunas versiones nomas, ? en los motores del 19, kangoo, etc nunca lo vi colocado y no tienen los alojamientos saludos Editado 17 de Agosto del 2014 por balnearense corregir error de ortografia 1 Citar
cuervito Publicado 17 de Agosto del 2014 Autor Publicado 17 de Agosto del 2014 Re: Como cambiar cadena de bomba de aceite? ok balnearense, gracias por el dato, seguro cuando desarme me servira todos estos datos! saludos Citar
