sergiow Publicado 18 de Agosto del 2014 Publicado 18 de Agosto del 2014 Hola hace 2 dias me viene pasando que al parar el Motor despues de andarlo se activa el Electroventilador y se queda prendido unos 3 min luego se apaga... Lo que me parece raro es que la aguja en el marcador de temperatura esta en la mitad o sea temperatura normal... si se pasara un poco unas 2 o 3 rayas no me extrañaria pero me extraña que se prenda el electro estando la aguja en la mitad... mientras ando no escucho que se prenda... que podra ser lo que este pasando... Saludos Citar
sergiow Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Publicado 18 de Agosto del 2014 Hola hace 2 dias me viene pasando que al parar el Motor despues de andarlo se activa el Electroventilador y se queda prendido unos 3 min luego se apaga... Lo que me parece raro es que la aguja en el marcador de temperatura esta en la mitad o sea temperatura normal... si se pasara un poco unas 2 o 3 rayas no me extrañaria pero me extraña que se prenda el electro estando la aguja en la mitad... mientras ando no escucho que se prenda... que podra ser lo que este pasando... Saludos Citar
walter58 Publicado 18 de Agosto del 2014 Publicado 18 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad A que altura prende normalmente con el motor en marcha ? Citar
danielsempai Publicado 18 de Agosto del 2014 Publicado 18 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Cuando el motor corta de girar hace que el agua deje de circular y levanta un par de grados, deba estar justo en el limite para que prenda el electro................ yo hablo como si supiera. Citar
sergiow Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Publicado 18 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Hola Walter Mira el auto lo tengo hace poco es la primera vez veo que el electro se prende, Pero que raro que lo haga con el marcador a la mitad... temperatura ideal Citar
walter58 Publicado 18 de Agosto del 2014 Publicado 18 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Ponelo en marcha y controla a que altura prende, lo mas posible que suceda lo que comenta Daniel. Citar
sergiow Publicado 19 de Agosto del 2014 Autor Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Hola mira fui a hacer la prueba y lo andube y la aguja de la temperatura empezaba a subir lentamente... habre andado unos 30 min en marcha lenta en 2da en tramos le metia 3ra y asi hasta que la aguja se fue a la mitad... en ningun momento senti que el electro se prenda mientras andaba... luego al regresar a casa pare el motor me fije antes de cortar contacto que la aguja estaba al medio y al apagar se prende el electro... ¿Sera que se trabo termostato y no abre? Citar
Charly7dln Publicado 19 de Agosto del 2014 Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Si el termostato, se traba, la temperatura se va a la m**** Hace la prueba con el auto parado y capot levantado, hacelo llegar a la temperatura de trabajo y fijate cuando enciende el electro. Circulando con el auto, casi no hace falta que encienda el electro y si lo hace, desde arriba no te das cuenta. Slds Citar
sergiow Publicado 19 de Agosto del 2014 Autor Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Voy a probar con el auto parado a ver que onda... Muchas Gracias por estar al pendiente... Despues les comento la prueba... Saludos Citar
sergiow Publicado 19 de Agosto del 2014 Autor Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Hola les comento que acabo de hacer la prueba puse el auto en marcha parado con el capot abierto... y me puse a controlar... la aguja del reloj de temp. se fue moviendo lentamente hasta que llego a la mitad y ahi justo a la mitad se encendio el electro... claro ni se escucha cuando voy andando... El auto siempre lo arranco a nafta y luego lo paso a Gnc... que cosa rara por que justo a la temperatura de Trabajo se enciende el electro que podra ser??? Citar
juanmarianomartin Publicado 19 de Agosto del 2014 Publicado 19 de Agosto del 2014 (editado) Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Para mí te esta funcionando bien, cuando el motor se detiene se corta el circuito de enfriamiento y es cuando se requiere la asistencia del electro, el cual debería funcionar unos instantes. Esto refrigera el radiador haciendo bajar la temperatura que además empeora por la presión que genera el calor. Hay que prestar atencion si a que la temperatura no suba de lo normal ( mientras no pase de la mitad). Editado 19 de Agosto del 2014 por juanmarianomartin Citar
pabloh230 Publicado 19 de Agosto del 2014 Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Ojala sea asi... ojala sea un normal funcionamiento pero me parece raro por que mi hermano tambien tiene un megane del mismo tipo que el mio y no le pasa eso pero bueno... si alguien tiene mas sugerencias y/o concejos yo encantado de recibirlos muchas gracias... Saludos:bien: Citar
juanmarianomartin Publicado 19 de Agosto del 2014 Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad No creo que tengas problemas, por las dudas por supuesto no dejes de controlar la aguja en el tablero en manejo y por las dudas chequea el nivel de refrigerante cuando este frio. Mucha suerte Enviado desde mi LG-P350 usando Tapatalk 2 Citar
pabloh230 Publicado 19 de Agosto del 2014 Publicado 19 de Agosto del 2014 Re: Electro se Activa al parar el motor con aguja de temp a la mitad Muchas gracias por tu comentario Juan voy a estar al pendiente y ya este jueves le voy a hacer el cambio de correa de distribución y bomba de agua y ahi voy a aprovechar a limpiarle bien el circuito de Refrigeración Saludos Citar
