Bueno Gente, queria comentarles algo sobre mi megane. Como puse puse en mi presentación, tengo un Megane 99 RT 1.9 dti , que le compre a mi vieja.
La realidad es que Mecanicamente el auto esta impecable, pero tiene algunos detalles esteticos.
A lo que voy a hacer en esta presentación es comentarles algunos de los problemas que tengo y que me gustaría resolver a mi sin tener que recurrir al mecanico/electricista/etc
1ro – Se me habían muerto las luces de giro y por consiguiente las balizas – lo lleve a un electricista ( un carnicero) y me dijo que fallaba la fusilera y que salía como 5 lucas, que me hizo un bypass y ahora para que anden las balizas tengo que poner el guiño para alguno de los 2 lados… ( por el momento ando asi, hasta poder llevarlo a un electricista mejor.
La cuestión es que con eso ya “solucionado”(o casi), me di cuenta hace unos días que la alarma de las luces encendidas ha dejado de sonar ( estaba sonando después de el “injerto”), pero un dia dejo de sonar…
Ese es mi problema. Tengo miedo de un dia dejar las luces encendidas y volver y no tener batería.
2do. El problema de la puerta trasera derecha trabada. No abria de afuera y alguien luego le puso la traba de niño, ahora no abre de ningún lado. Cuando quise sacar el panel interior de la puerta, tengo el porta mapas y los agujeros como que siguen hacia la chapa, nunca llego a un tornillo ( use un destornillador largo). NO puedo destrabar la puerta de ninguna manera… desde afuera con un alambre, voy a rayar toda la puerta… alguna sugerencia ¿??
3ro – El sensor de velocidad, vi el tuto, voy a ver si puedo sacarlo y arreglarlo yo o por lo menos reemplazarlo.
4to – Quiero cambiarle el filtro de Gasoil… estoy seguro que hace años que no se le cambia.
Bueno, les digo. He buscado información en el foro pero no he podido encontrar nada coherente. Sobre la puerta, hay ciento de temas que hacen referencia al tuto, pero yo no lo encontré, ni vi fotos. Y sobre la alarma de luces, no encontré nada.,
Voy a Agradeer si pudieran ayudarme ¡!!
Abrazo a todos ¡!
Abrazo a todos ¡!
