Acceder a tuerca de antena externa (Megane 1 fase2)
Bueno esto es una compilación del tutorial del fenómeno de Laamss.
En si lo q me paso a mi es q se me partio la antena la pude arreglar con otra rosca de tornillo. Pero cuando me puse a sacar la antena vi q sacando solo el plafón de luz no llegaba a la tuerca de la antena entonces me puse a ver como salia el testigo de puertas q esta junto con el plafon de luz.
Bueno les dejo los pasos.
1._ Sacamos el plafón de luz.
2._ Sacamos la base de los foquitos haciendo palanca de un lado y luego del otro.
3._ Luego hacemos palanca con cuidado entre el el zocalo del plafon de luz y el zocalo del testigo de las puertas. Esta tiene tres pestañas con solo aplicar palanca en 2 en los extremos ya zafa tirando para el lado del espejo retrovisor.
4._ una vez que desconectaron la ficha del testigo de puertas. Acceden y pueden ver 2 tornillos torx. Lo retiramos y deslizamos despacio sin romperlo. Hacia el lado del espejo retrovisor.
5._ Y finalmente huuualaaa!!!! La maldita tuerca de la antena!!! ( es de 8mm)
6._ bueno luego retirarla seguir los pasos del Sr. Laamss. Y volver armar a la inversa. Acordarse de poner sellador neutro para evitar q se meta el agua.
Bueno aprovechando que la saque y la puede reparar tenia una lata de pintura negra en aerosol y le aplique. Les dejo unas fotitos donde se ve mi ayudante, Cande la meganerita !!
Saludos!!
  • Me Gusta 6
Saludos!!
  • Me Gusta 6
