Hola....estoy cerca d solucionar uno mas d los tantos problemas d mi megane...hace tiempo atrás comente q m hacia contra explosiones.... Ahora comenzó a fallar en el arranque y por los síntomas viene x el lado d las bobinas...realice prueba con un tester y acá es donde preciso ayuda o alguien q m guíe antes d salir a comprar bobinas nueva q están caritas..... Realice medida primaria con testero en los pines d la forma q vi en un post anterior aquí y m da la medida 0.9 medido en 200 ohms esta medida en ambas bobinas y en medida secundaria midiendo en 20kohms en una bobina mirándola d frente seria lado izquierdo marca 9.67 y en bobina lado derecho no marca nada ni se mosquea el testero realice las pruebas mas d una vez y dio eso....y a tener en cuenta en la bobina q m da la medida 9.67 al rato m daba9.40 y a eso d las 2 horas d estar parado el motor m tira 8.20 no tengo idea x q!! O si esto es normal en la otra no marca nada en ningún momento....agradezco una mano!!!
