A pesar de los cuidados que le doy, cada tanto aparece alguan raya en el paragolpes trasero de mi scenic. Algunas salen con autopolish, otras las disimulo con retok...Alguien puso en su scenic la banda autoadhesiva de goma? le dio resultado? Cual modelo? a qué altura del paragolpes?
Re: Banda de goma en paragolpes trasero
Si bien no me gustan mucho, yo se los estoy por poner, gracias a todos los que "estacionan de oido", o sea, paran cuando escuchan que te golpean el auto.
Hace unos meses me pasaron 200 mangos por las tiras colocadas adelante y atrás. No recuerdo que marca eran, pero son autoadhesivas y dicen que no se despegan así nomás.
La altura de la colocación tenés que promediarla con la parte mas saliente del paragolpes y una altura promedio de los demas paragolpes de los autos. Vi algunos autos que tienen 2 bandas colocadas y separadas entre sí unos 5cm. Una de las bandas no era envolvente, sino que estaba colocada en 2 secciones mas cortas, no sé si se entiende. Se ve que esos estaban mas podridos de que les tocaran los autos.
En su momento anduve chusmeando y hay una fábrica en Lomas del Mirador, de la cual te dejo el link abajo. Si no te la venden ahí, por lo menos te pueden decir si tienen algún distribuidor cerca tuyo.
Saludos, Losei.
http://www.silvaflexsrl.com.ar/castellano.html
Saludos, Losei.
... y dicen que no se despegan así nomás.
Un secreto para que no se despegue es limpiar muy bien la zona donde uno la quiere pegar con alcohol, y luego ir calentandolo el paragolpes con un secardor de pelos....
Sds.
Sds.
...y luego ir calentandolo el paragolpes con un secardor de pelos.... Sds.
sisisisi...ahora me acuerdo de eso que decis. Cuando vi como lo colocaban, uno le pasaba ligeramente la pistola de calor y el otro lo iba aplicando. Se ve que debe trabajar mejor el pegamento.
Saludos, Losei.
Llamé a silvaflex, y me dijeron que el distribuidor en La Plata es ADASA. Llamé y me dijeron que lo venden a $20 el metro, y que también lo colocan.
Alguien lo tiene puesto? Realmente protege?
Saludos, Losei.
Yo puse en el Focus, no se si esa marca y si sirven
Y, si...algo deben proteger. Si bien no me gusta mucho como quedan, prefiero eso que andar todo el dia peleándome con los que me tocan el auto o con los paragolpes descascarados. Todavía no lo puse, pero en cualquier momento lo hago colocar.
Si querés doble protección, hacele colocar 2 bandas, una a todo lo largo del paragolpes y otra dividida en 2 secciones mas chicas en los puntos mas probables de impacto..
