Se puede regular manualmente la altura solo de faro de alta en MIII
Las nuevas luces led que le coloqué necesitan regular la altura. Con las bajas no hay problema, las bajo con el control desde el habitáculo. Pero al hacerlo las altas quedan demasiado bajas y no cumplen su función, porque también bajan al accionar el mismo control.
Se que hay un tornillo allen para regular la altura manualmente para que el motor de la optica se alinee de base a una altura determinada. Pero no veo que se pueda ajustar la altura por un lado los faros de baja y por otro los de alta.
Es posible regular manualmente la altura de cada faro, o sea separadamente la baja de la alta, en cada óptica??
Estuve googleando y no encontré nada sobre esto... Algún superexperto que lo sepa??
