Buenas!
Hoy salgo como todos los dias con el coche, por suerte todo tranquilo. Paro a hacer unas cosas, arranco y a las cuadras empiezo a notar que se accionaba solo el limpialunetas trasero. Me fije si lo habia tocado solo (raro por que hay que hacerle un giro) y no...
Me habia quedado sin agua en el sapito, una idea loca fue que sin agua se ponga loco (?), asi que le puse agua, pero siguio jodiendo...
Como tenia que seguir haciendo cosas, y me volvia loco que se accione a cada rato solo, elimine al fantasma que me accionaba el limpialunetas sacandole el fusible, pero obviamente no es solucion.
Tienen idea por donde puedo empezar a mirar? tiene algun relé?
Abrazo!
Buenas!
Abrazo!
Re: Limpialunetas loco
Creo que empezaría por revisar los contactos del manillar o algún cable que esté haciendo masa en algún lugar del recorrido, en ese orden.
En los fase2 suele hacer esas cosas cuando falla el sensor que enciende las luces de la marcha atras.Ya que en los fase 2 si tienes el limpiaparabrisas accionado y pones la marcha atras el trasero se pone a funcionar.
Me pasa lo mismo en la scenic hace un tiempo. me surgieron problemas mecanicos, asi que vengo postergando la visita al electricista. ojo con el tema de sacar el fusible porque yo hice lo mismo y no me arrancaba el auto, se lo tenia que sacar con el auto en marcha. Por eso termine desconectando la ficha directamente. Si lo solucionas, avisa.
Yo lo tengo sin fusible y el coche arranca. Mañana voy al electricista a ver que onda...
Si podes, conta como te fue con el electricista como para tener alguna idea de cual es el problema.
Al final fui ayer... lo reviso el electricista y piensa que el problema esta en la plaqueta que tiene en el baul que maneja el accionar. Esta sem lo desarmamos bien para ver si era finalmente eso
Es bastante probable que sea ese el problemaba, yo habia consultado por telefono y me dijeron que era un problema habitual en los megane. supuestamente se cambia y listo. conta como te fue.
Al final la plaqueta estaba bien y el problema estaba en la perilla donde accionas... Me la arreglaron por 75 pesos
Re: Limpialunetas loco (SOLUCIONADO)
gracias por la informacion. cuando lo lleve al electricista, le digo que arranque por la perilla.
