Martinfvico Publicado 7 de Septiembre del 2014 Publicado 7 de Septiembre del 2014 (editado) Buenas noches, soy nuevo en el club y quiero hacer una consulta, espero que sea el lugar indicado, tengo un Megane mod 99 2.0 8v con equipo de gas. Lo compré hace 2 años y anda perfecto, más allá de los desgastes normales, pero ayer encendió una luz en el tablero que no sé que significa, es la luz de arriba a la derecha, mas bien la segunda de la derecha hacia la izquierda (cuando le doy contacto siempre enciende pero cuando arranca se apaga). Lo hace a gas y empieza a fallar cuando regula, lo paso a nafta y sigue haciendolo, pero si está apagado y lo enciendo a nafta anda perfecto. Nunca tuve problemas con el gas salvo este. Si me pudieran decir que puedo hacer o cual es el problema se los agradeceré así no lo llevo por toda la ciudad hasta encontrar quién me lo arregle. Gracias. Martín. La sección presentaciones no acepta consultas técnicas. Regla n°8 Editado 7 de Septiembre del 2014 por walter58 Tema movido de sección Citar
Martinfvico Publicado 7 de Septiembre del 2014 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2014 (editado) Buenas noches, soy nuevo en el club y quiero hacer una consulta, espero que sea el lugar indicado, tengo un Megane mod 99 2.0 8v con equipo de gas. Lo compré hace 2 años y anda perfecto, más allá de los desgastes normales, pero ayer encendió una luz en el tablero que no sé que significa, es la luz de arriba a la derecha, mas bien la segunda de la derecha hacia la izquierda (cuando le doy contacto siempre enciende pero cuando arranca se apaga). Lo hace a gas y empieza a fallar cuando regula, lo paso a nafta y sigue haciendolo, pero si está apagado y lo enciendo a nafta anda perfecto. Nunca tuve problemas con el gas salvo este. Si me pudieran decir que puedo hacer o cual es el problema se los agradeceré así no lo llevo por toda la ciudad hasta encontrar quién me lo arregle. Gracias. Martín. La sección presentaciones no acepta consultas técnicas. Regla n°8 Editado 7 de Septiembre del 2014 por walter58 Tema movido de sección Citar
