dariopin Publicado 10 de Septiembre del 2014 Publicado 10 de Septiembre del 2014 A ver si alguno me tira un cable despues de scannear y no encontrar nada .La falla es la siguiente en frio arranca desparejo y se acelera paulatinamente y las revoluciones oscilan hasta que toma temperatura y ahi se empieza a normalizar el ralenti (se cambio sensor de temperatura de agua y se limpio iac) igual . Luego andando la temperatura sube hasta donde deberia trabajar y vuelve a caer (calculo que sera cuando abre el termostato )el auto no calienta y la temperatura es normal . Pero no me acuerdo si esa caida en la temperatura siempre la hizo y ahora le presto atencion hace como 2 años le cbie el termostato porque el equipo de gas uno de 5 no lo podian regular por que el auto en ruta bajaba la temperatura pero esto ultimo no lo hace .. Cambio el termo por las dudas y veo y tengo otra falla que la hace debes en cuando solo a nafta voy andando y lo acelero de golpe y es como que se ahoga y despues sale como soplete se limpiaron los inyectores se controlaron y estaban bien ,bujias tps ,map y bobinas ok sera que la bomba estara x caputar .. en fin variadito el megan si alguno tiene una punta o algo para no estar tan perdido sera de mucha ayuda.. Gracias y Saludos DARIO Citar
dariopin Publicado 10 de Septiembre del 2014 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2014 A ver si alguno me tira un cable despues de scannear y no encontrar nada .La falla es la siguiente en frio arranca desparejo y se acelera paulatinamente y las revoluciones oscilan hasta que toma temperatura y ahi se empieza a normalizar el ralenti (se cambio sensor de temperatura de agua y se limpio iac) igual . Luego andando la temperatura sube hasta donde deberia trabajar y vuelve a caer (calculo que sera cuando abre el termostato )el auto no calienta y la temperatura es normal . Pero no me acuerdo si esa caida en la temperatura siempre la hizo y ahora le presto atencion hace como 2 años le cbie el termostato porque el equipo de gas uno de 5 no lo podian regular por que el auto en ruta bajaba la temperatura pero esto ultimo no lo hace .. Cambio el termo por las dudas y veo y tengo otra falla que la hace debes en cuando solo a nafta voy andando y lo acelero de golpe y es como que se ahoga y despues sale como soplete se limpiaron los inyectores se controlaron y estaban bien ,bujias tps ,map y bobinas ok sera que la bomba estara x caputar .. en fin variadito el megan si alguno tiene una punta o algo para no estar tan perdido sera de mucha ayuda.. Gracias y Saludos DARIO Citar
