pablonaval Publicado 10 de Septiembre del 2014 Publicado 10 de Septiembre del 2014 hola muchachos: les escribo porque tengo un problema y es que con los rompe niebla prendidos , cuando pongo el giro a la derecha estos se apagan, y con el giro a la izquierda no, también cuando cambio de luz baja a alta se apagan los dos rompe niebla. que puede ser ??????????????????????????????? DESDE YA MUCHAS GRACIAS PABLO Citar
pablonaval Publicado 10 de Septiembre del 2014 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2014 hola muchachos: les escribo porque tengo un problema y es que con los rompe niebla prendidos , cuando pongo el giro a la derecha estos se apagan, y con el giro a la izquierda no, también cuando cambio de luz baja a alta se apagan los dos rompe niebla. que puede ser ??????????????????????????????? DESDE YA MUCHAS GRACIAS PABLO Citar
