rober 1980 Publicado 16 de Septiembre del 2014 Publicado 16 de Septiembre del 2014 Hola compañeros haber si me podeis ayudar tengo un megane scenic 1.6 8v del año 99 el proble que un dia lo pararon y no volvio a arrancar cuando me lo yrajeron parpadeaba la luz del inmovilizador comprobe lanllave y se habia descodificado lo mande a codificar y hacer una llave nueva lo monto todo y el coche sigue sin arrancar me doy cuenta que la bomba de gasolina no funciona y que no tiene chispa compruebo manualmente la bomba y funciona reviso todos los fusibles y reles y esta tido ok por descarte deduzco que la ecu del motor deve estar averiada encuentro una ecu de segunda mano y la compro la monto y ahora funciona bomba de combustible pero parpadea luz de averia electica (esa que es cuadrada con un rayo dentro) sigue sin arrancar le meto el ordenador al coche y ahora me dice que sensor rps no tiene señal he comprado dicho sensor y sigue sin arrancar he comprobado todo y no veo porqye no arranca Mi pregunta es la ecu que he comprado de segunda mano hay que sincronizarla con el inmovilizador o no hace falta a veces cuando le das a la puesta en marcha hace como ganas de arrancar pero se queda todo ahi en ganas Gracias de antemano Citar
rober 1980 Publicado 16 de Septiembre del 2014 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2014 Hola compañeros haber si me podeis ayudar tengo un megane scenic 1.6 8v del año 99 el proble que un dia lo pararon y no volvio a arrancar cuando me lo yrajeron parpadeaba la luz del inmovilizador comprobe lanllave y se habia descodificado lo mande a codificar y hacer una llave nueva lo monto todo y el coche sigue sin arrancar me doy cuenta que la bomba de gasolina no funciona y que no tiene chispa compruebo manualmente la bomba y funciona reviso todos los fusibles y reles y esta tido ok por descarte deduzco que la ecu del motor deve estar averiada encuentro una ecu de segunda mano y la compro la monto y ahora funciona bomba de combustible pero parpadea luz de averia electica (esa que es cuadrada con un rayo dentro) sigue sin arrancar le meto el ordenador al coche y ahora me dice que sensor rps no tiene señal he comprado dicho sensor y sigue sin arrancar he comprobado todo y no veo porqye no arranca Mi pregunta es la ecu que he comprado de segunda mano hay que sincronizarla con el inmovilizador o no hace falta a veces cuando le das a la puesta en marcha hace como ganas de arrancar pero se queda todo ahi en ganas Gracias de antemano Citar
