Marianito Publicado 15 de Agosto del 2009 Publicado 15 de Agosto del 2009 Hola gente, mi consulta es la siguiente, tengo un megane 2006 pak plus, el tema es que el otro dia probe el A/A y note que por las bocas del torpedo no tira con fuerza aire, ni siquiera el el punto maximo, al mover el punto siento que el ventilador gira mas rapido pero el aire no sale con mucha fuerza, esto es tanto en recirculacion o cuando toma aire de afuera, el control lo tengo para que tire por las bocas de adelante, no por los pies o desempañador, esto es normal?? o tengo algun problema??? Gracias por la ayuda. Citar
Marianito Publicado 15 de Agosto del 2009 Autor Publicado 15 de Agosto del 2009 Hola gente, mi consulta es la siguiente, tengo un megane 2006 pak plus, el tema es que el otro dia probe el A/A y note que por las bocas del torpedo no tira con fuerza aire, ni siquiera el el punto maximo, al mover el punto siento que el ventilador gira mas rapido pero el aire no sale con mucha fuerza, esto es tanto en recirculacion o cuando toma aire de afuera, el control lo tengo para que tire por las bocas de adelante, no por los pies o desempañador, esto es normal?? o tengo algun problema??? Gracias por la ayuda. Citar
Marianito Publicado 15 de Agosto del 2009 Autor Publicado 15 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Listo muchachos, lo solucione, le saque el filtro antipolen y lo sopletie, cosa que no se debe hacer, lo correcto seria tirarlo y poner uno nuevo, que lo voy a hacer en la semana, es muy notable el antes y despues, creo que es un detalle muy importante para tener en cuenta. Saludos y gracias. Citar
MIRYAMX2 Publicado 16 de Agosto del 2009 Publicado 16 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Gracias poe eldato Marianito. Voy a hacer revisar el mio- llamese joder a mi marido hasta que lo revise Citar
massam Publicado 16 de Agosto del 2009 Publicado 16 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A El filtro antipolen o de habitaculo, es para los que estamos dentro del auto, lo que es el filtro de aire al motor. Por que tenemos tanto cuidado o esmero de cambiar el de aire para cuidar el motor y no el del habitaculo para cuidar nuestra salud y pulmones? Cuando se reemplaza el filtro antipolen y vemos la tierra y suiciedad que hay pegada en el papel, tomamos conciencia de lo que absorbemos cuando ese elemento no esta. Yo cambio todos los filtros cuando cambio el aceite (Aire de motor+Aire de habitaculo+nafta+ aceite) Cuido al auto,pero mas me cuido yo. Si al Aire Puro !! Saludos Citar
Marianito Publicado 16 de Agosto del 2009 Autor Publicado 16 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Tengo entendido que hay que cambiarlo mas seguido que el filtro del motor, puede ser? si es asi, cada cuanto se cambia? Citar
massam Publicado 16 de Agosto del 2009 Publicado 16 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Cuando hago el cambio de aceite, en el mismo lugar hago el cambio de todos los filtros y hago controlar los niveles de liquidos. (Refrigerante, aceite de caja de velocidades, de caja de direccion hidraulica, lavaparabrisas) Este cambio y control lo hago cada 10000 km No son elementos caros, pero si muy importantes Citar
caminante Publicado 17 de Agosto del 2009 Publicado 17 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A El filtro antipolen o de habitaculo, es para los que estamos dentro del auto, lo que es el filtro de aire al motor. Por que tenemos tanto cuidado o esmero de cambiar el de aire para cuidar el motor y no el del habitaculo para cuidar nuestra salud y pulmones? Cuando se reemplaza el filtro antipolen y vemos la tierra y suiciedad que hay pegada en el papel, tomamos conciencia de lo que absorbemos cuando ese elemento no esta. Yo cambio todos los filtros cuando cambio el aceite (Aire de motor+Aire de habitaculo+nafta+ aceite) Cuido al auto,pero mas me cuido yo. Si al Aire Puro !! Saludos Buenas... lástima que los amigos de Renault no lo pensaron así cuando ensamblaron el modelo 50 aniversario del Megane... me enteré al primer service que habian enviado una nota de fábrica recomendando que se les coloque el filtro de habitáculo ya que no vino original... y ni siquiera te lo hacian gratis como un recall de seguridad. Desde ahí siempre lo cambiaba cuando bajaba el caudal de aire de la ventilación. Saludos Caminante. Citar
f9q Publicado 17 de Agosto del 2009 Publicado 17 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A En la scenic, por lo menos en el modelo mío (2007) no trae filtro antipolen.... Citar
sergio_sz Publicado 20 de Agosto del 2009 Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Según he leido, los Mégane no salian de fábrica con dicho filtro. La razón habrá sido de costos, pero igualmente es de cuarta... Yo también lo cambio cuando cambio el aceite, le ponen los que tiene el lubricentro donde voy (no original), pero como lo cambio una vez al año no me preocupa. El de nafta no se cambia tan seguido según el manual de mantenimiento. Saludos!! Citar
Guillo Publicado 24 de Agosto del 2009 Publicado 24 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Buenas... Yo se lo hice poner en el lubricentro amigo porque no lo trajo de fábrica ni me ofrecieron ponerlo en el primer service en concesionario oficial a los 10 mil km. Salió algo de $ 50 y la verdad es que no lo regalan, pero es mugre que uno no respira, así que vale la pena. Saludos! Citar
Amadeus Publicado 24 de Agosto del 2009 Publicado 24 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Para caminante, o cualquiera que tenga Megane 2: en el manual del auto no dice nada al respecto, o por lo menos no lo ví; creo que no lo trae, ¿es así....? Citar
BetoMartinez Publicado 25 de Agosto del 2009 Publicado 25 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Consulta: recien estoy conociendo mi Megane. Donde esta ubicado el filtro antipolen y como se extrae.? Gracias. Beto Citar
sergio_sz Publicado 25 de Agosto del 2009 Publicado 25 de Agosto del 2009 Re: Poca fuerza el A/A Consulta: recien estoy conociendo mi Megane. Donde esta ubicado el filtro antipolen y como se extrae.? Gracias. Beto Hola Beto, fijate este tutorial: viewtopic.php?f=71&t=733 Saludos!! Citar
