Buenas noches!
necesito hacerles una consullta hace unas semanas me viene regulando desparejo la scenic. oscila entre 750 y 800 rpm pero el problema es que a veces yendo a 100 si la paso a punto muerto tiene a apagarse o a bajar muchas las rpm, hoy por un tema de cambiarle la bomba de freno la lleve al mecanico y le pedi que me mirara este tema me habia dicho que podia es un inyector o el paso a paso.
bueno en sintesis la retire y le pregunte sobre esta falla y me dijo que no reviso los inyectores por que primero midio la compresion en los cilindros y me dijo que el cilindro 2 y 3 no tienen compresion( no entendi si no tienen nada o no tienen la compresion que deberia) que la tapa tiene algun problema que habria que sacarla revisar, asi que me vine con la moral por el piso. aclaro que no consume aceite no tira humo y salvo este problema al regular y que se me quiere apagar cuando la dejo en punto muerto a cierta velocidad no noto la falla.
acelerando no notas la falla ni perdida de potencia.
otra aclaracion es que cuando la compre tenia una falla a gas me hacia contraexplosion de 1ra a 2da si lo hacia muy despacio. me habian dicho que era tema encendido cable bujias o bobinas. asi que le cambie cables y bujias pero la falla persiste, con su ayuda vi que tengo que cambiarle las bobinas. cosa que pensaba hacer esta semana sino se me hubiera jodido la bomba de freno.
Puede ser que esta falla tenga algo que ver con las bobinas y no con la tapa? por que da la casualidad que es la bobina que atiende los cilindros 2 y 3 y son los que me dijo que les faltaba compresion?
Gracias por leer y espero me puedan dar una respuesta a mi problema.
Saludos Diego
***TITULO EDITADO***
Editado por Ric
Aclarar título.
Buenas noches!
Saludos Diego
Editado por Ric
Aclarar título.
