LAZARO1981 Publicado 22 de Septiembre del 2014 Publicado 22 de Septiembre del 2014 Bueno les comente ya en mi presentacion que no soy muy bueno en esto de los foros, me encanto este ya que me apasiona la mecanica, resulta que tengo varios inconvenientes, anduve buscando por varios post y no consigo encontrar las soluciones, voy a listar todos y los mas viejitos del foro que quizas ya hayan participado me puedan ayudar a encontrar las soluciones: Les recuerdo mi megane es un RT 1999 TD Problemas: - Mi turbo escupe aceite, le falta el intercooler, mi idea seria quitar el turbo dejandolo aspirado hasta poder repararlo (recuerden que soy del interior y esto me demanda enviar el turbo a alguna ciudad donde lo hagan) no se como hacerlo, si es que se puede.... el auto funciona perfecto en cuanto a potencia y demas como esta, osea con el turbo colocado.- - En Ruta y solo de dia me levanta un poquitito de temperatura, osea del medio del medidor para arriba se acerca a la siguiente rayita, el electro funciona perfecto, solo que veo que a muy bajas revoluciones. - Cuando enciendo el motor de la ventilacion desde la perilla del habitaculo no enciende, cuando le presiono el boton del aire acondicionado la luz al girar la perilla de la ventilacion enciende... pero no el ventilador. - El filtro de gas oil esta desenchufado y anulado, osea a las mangueras de combustible las unieron mediante una bomba perilla (tipo lancha) y la ficha electrica directamente esta cortada y encintada a la momia que va a la unidad de mando que esta detras del filtro.... - Compre el sensor de velocidad nuevo, lo coloque y sigue sin marcar el velocimetro, hay algun fusible? o algo que mirar??? Bueno espero no incomodar con tantos problemas... jejejje pero es un gran auto y quisiera tenerlo en condiciones.- Citar
LAZARO1981 Publicado 22 de Septiembre del 2014 Autor Publicado 22 de Septiembre del 2014 Bueno les comente ya en mi presentacion que no soy muy bueno en esto de los foros, me encanto este ya que me apasiona la mecanica, resulta que tengo varios inconvenientes, anduve buscando por varios post y no consigo encontrar las soluciones, voy a listar todos y los mas viejitos del foro que quizas ya hayan participado me puedan ayudar a encontrar las soluciones: Les recuerdo mi megane es un RT 1999 TD Problemas: - Mi turbo escupe aceite, le falta el intercooler, mi idea seria quitar el turbo dejandolo aspirado hasta poder repararlo (recuerden que soy del interior y esto me demanda enviar el turbo a alguna ciudad donde lo hagan) no se como hacerlo, si es que se puede.... el auto funciona perfecto en cuanto a potencia y demas como esta, osea con el turbo colocado.- - En Ruta y solo de dia me levanta un poquitito de temperatura, osea del medio del medidor para arriba se acerca a la siguiente rayita, el electro funciona perfecto, solo que veo que a muy bajas revoluciones. - Cuando enciendo el motor de la ventilacion desde la perilla del habitaculo no enciende, cuando le presiono el boton del aire acondicionado la luz al girar la perilla de la ventilacion enciende... pero no el ventilador. - El filtro de gas oil esta desenchufado y anulado, osea a las mangueras de combustible las unieron mediante una bomba perilla (tipo lancha) y la ficha electrica directamente esta cortada y encintada a la momia que va a la unidad de mando que esta detras del filtro.... - Compre el sensor de velocidad nuevo, lo coloque y sigue sin marcar el velocimetro, hay algun fusible? o algo que mirar??? Bueno espero no incomodar con tantos problemas... jejejje pero es un gran auto y quisiera tenerlo en condiciones.- Citar
