Hola a todos del club tengo un problema con mi megane rxe modelo 98 motor 2.0 sedan 4 puertas el problema es que lo pongo en contacto y no enciende el tablero y cuando lo vuelvo a intentar y enciende trato de arrancar y apaga todo y no hace nada de nada como si no tendría carga la batería cosa que no es así porque tengo cargador de bateria en fin la bateria no es... bueno la otra anomalia que presenta es que al estar las luces encendidas al pisar el freno se apagan ... todo esto paso despues de que estando en marcha lo mas bien lo deje estacionado apague el motor y fui a dormir pero al levantarme a la mañana no arrancaba .. es como si algo esta en corto pero revise la fusilera del abitaculo y esta todo bien .. bueno si alguien puede orientarme desde ya gracias
