Tengo caja automatica y de vez en cuando, especialmente cuando salgo con el motor en frio y agarro enseguida autopista, siento como la caja hace un cambio brusco y salta el indicador de error de la caja. Seguidamente percibo como si le costara realizar los cambios al aumentar la velocidad. Ningun otro sintoma. Me detengo, paro el motor, enciendo de nuevo y la luz de error desaparece. Ningun otro sintoma. A veces me lo hace tre o cuatro veces seguidas en estas condiciones y despues todo bien. No ha sido progresivo, sino, como dije antes marcadamente cuando salgo a autpista y levanto velocidad .
¿sabe alguien donde puedo llevar a revisarlo en Capital o alrededores o alguna sugerencia para darme?
gracias.
gracias.
Re: ERROR EN CAJA AUTOMATICA
Hola Fernando, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Ademas, te pido que actualices los datos del auto desde el perfil de usuario, asi es mas facil saber que coche tenes.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, me pregunto si alguna vez le hiciste el cambio de aceite a esa caja, porque es posible que este tanto el aceite como el filtro un poco deteriorado, y la bomba de aceite interna no tiene buena presion, lo que complica el pasaje de marchas.
Hola. Buen día. Soy nuevo en el club, dado que me compré un Megane II 2.0 16v Aut., y tuve el mismo problema que Fernando.
Mi auto es un 2007, con 17000 km. Lo saqué hace diez días de la agencia (oficial) y lo tuve que llevar por este inconveniente.
Me dicen que le detectaron un "falla de presión", y que ahora lo están viendo en Renault Arg., que escanearon la compu y que no saltaba nada hasta el día de ayer que hizo el mismo fallo.
Consulté si poder ser problemas de sensores y me dijeron que no, me explicaron que tampoco podía ser un problema del aceite, ya que por el kilometraje debería estar nuevo.
Alguién me podría dar una idea de que podría ser????
Muchas gracias. Omar
  • 1 año después...
En mi caso (como ya lo comente en otros post similares), me cambiaron dos electrovalvulas y el problema desaparecio. ya le hice 45.000 km despues de la reparación y realmente anda bien.
Antes de la reparación le cambie aceite y filtro y la falla no desaparecio.
Tambien me dijeron en una concesionaria que la falla no quedó registrada, esto no fue así porque en otro lado si la encontron.
Un abrazo, Juan
  • 10 meses después...
Hola, Soy David F. de Medellín, Colombia, tuve el mismo problema con la caja automática del Megane Fase I, 1600, 16V, automático, dos veces. En una me cambiaron las electroválvulas por garantía, en la otra tuve que costearlas (USD 700). No ha vuelto a molestar, lo tengo desde 0km 2008 y voy por los 58mil Km. Me gustaría saber que hacen estas electroválvulas y porqué fallan. Son dos cilindros de 1,5cm de diámetro por unos 2cm de largo.
Dsfernan, yo tengo el mismo problema en mi Megane 2 lts 16 valv, para cambiar las valvulas tuvieron que bajar la caja? y cuanto te costo si lo puedes poner en USD. Yo vivo en Mexico. Soy Reynaldo M. y quiero estar mas que seguro de lo que voy a hacer para reparar mi cajaSaludos
Hasta donde yo se son las que fijan los engranajes al eje en el momento que se requiere como si fuera una chaveta, los engranajes de cada marcha siempre estan acoplados entre si, pero solo transmite el que está acoplado a su eje, sino está girando loco sin transmitir el movimiento pero siempre engranado.
Porque se rompen? no tengo idea.
Juan
Hola..el lubricante de la caja automatica no se cambia. La transmision automatica DPO no requiere el cambio del lubricante. Hay un solo taller en BA que mas o menos pueden ver tu problema: Meriggi Hnos. Es en Martinez. El personal de mecanicos de las concesionarias no tienen ni idea...de nada, menos de una caja automatica
Casualmente yo la repare en Meriggi Hnos, me parecieron que sabian lo que hacian.
Ahora respecto al cambio de aceite ellos mismos me recomiendan que lo haga cada 45.000 km.
hola compañeros meganeros
toy feliz y me cambio por nadie, por fin logramos quitarle la falla de la caja automatica a mi nave, se tardo un día en el taller, luego de muchas pruebas y scanearlo en frio y en saliendo en subida, se detecto que tenia problemas en dos electrovalvulas, a si mismo cambiaron el aceite de la caja, se le aplico elf-matic, el costo de la reparaciòn fue de $923.000 pesos colombianos (cariñoso) unos U$500 aproximadamente, pero valio la pena quedo bien y se siente de maravilla, servicios R&C renault cra 30 calle 6 Bogotá, :)
