gepelbaum Publicado 4 de Octubre del 2014 Publicado 4 de Octubre del 2014 (editado) Bueno, para que el colega charly no se infarte de mis metodos poco (muy poco) ortodoxos, realice este aparatejo para purgar los frenos. Partiendo de este sistema, reemplace la bomba de vacio por la boca.. si... haciendo vacio con la boca je Materiales: un frasco, en lo posible pequeño y de plastico dos conectores de manquera de 6mm con tuerca dos pedasos de manguera de 6mm cristal, en lo posible de diferente color Con una mecha de 5.5mm procedí a realizar las perforaciones, opte por la medida interna de la rosca asi puedo atornillar los conectores a la tapa mejorando el sellado hay que mantener la tapa de carton porque es una junta para evitar se escape el aire, seria recomendable reemplazarla por un pedazo de camara o goma ahi se ve el sistema terminado y montado. la manguera mas cortita es la que va a los purgadores y del lado de adentro continue con unos 8cm de manguera para evitar me salpique al conector por donde succiono. Uso: 1) retirar purgador con lave de 8mm, colocarle unas vueltitas de cinta de teflon, volver a colocar y apretar 2) colocar un extremo de manguera en el purgador. 3) la otra manguera mas larga, colocarla en la boca y comenzar a hacer vacio hasta que los ojos se te junten 4) abrir purgador y continuar haciendo vacio, hasta notar que el liquido sale sin burbujas grandes, las chiquititas son chupadas de aire del purgador y la manquera. 5) fin de la operación, cerrar el purgador y continuar con la rueda siguiente. Notas: a) no se recomienda utilizar un envase de vidrio por la fragilidad que tiene b) Al ser tan grande se debe sacar mucho aire para hasta llegar a la presión negativa ideal (no se cual es. pero se nota que se esta media hora chupando hasta que se nota el vacio). Conclusión, recomiendo utilizar frasco de plástico y pequeño. Saludos! Editado 4 de Octubre del 2014 por gepelbaum 5 Citar
gepelbaum Publicado 4 de Octubre del 2014 Autor Publicado 4 de Octubre del 2014 (editado) Bueno, para que el colega charly no se infarte de mis metodos poco (muy poco) ortodoxos, realice este aparatejo para purgar los frenos. Partiendo de este sistema, reemplace la bomba de vacio por la boca.. si... haciendo vacio con la boca je Materiales: un frasco, en lo posible pequeño y de plastico dos conectores de manquera de 6mm con tuerca dos pedasos de manguera de 6mm cristal, en lo posible de diferente color Con una mecha de 5.5mm procedí a realizar las perforaciones, opte por la medida interna de la rosca asi puedo atornillar los conectores a la tapa mejorando el sellado hay que mantener la tapa de carton porque es una junta para evitar se escape el aire, seria recomendable reemplazarla por un pedazo de camara o goma ahi se ve el sistema terminado y montado. la manguera mas cortita es la que va a los purgadores y del lado de adentro continue con unos 8cm de manguera para evitar me salpique al conector por donde succiono. Uso: 1) retirar purgador con lave de 8mm, colocarle unas vueltitas de cinta de teflon, volver a colocar y apretar 2) colocar un extremo de manguera en el purgador. 3) la otra manguera mas larga, colocarla en la boca y comenzar a hacer vacio hasta que los ojos se te junten 4) abrir purgador y continuar haciendo vacio, hasta notar que el liquido sale sin burbujas grandes, las chiquititas son chupadas de aire del purgador y la manquera. 5) fin de la operación, cerrar el purgador y continuar con la rueda siguiente. Notas: a) no se recomienda utilizar un envase de vidrio por la fragilidad que tiene b) Al ser tan grande se debe sacar mucho aire para hasta llegar a la presión negativa ideal (no se cual es. pero se nota que se esta media hora chupando hasta que se nota el vacio). Conclusión, recomiendo utilizar frasco de plástico y pequeño. Saludos! Editado 4 de Octubre del 2014 por gepelbaum 5 Citar
