yermanskt Publicado 6 de Octubre del 2014 Publicado 6 de Octubre del 2014 Buenos dias gente, les cuento mi problema con la Scenic 1.9 DTI. El auto duerme en cochera y generalmente en la semana no lo uso. Resulta que hace unas 2 semanas empezo a pasar que cuando la voy a arrancar luego de una semana gira 1/2 vuelta y la bateria muere. La empujo (esta en 1º piso) arranca y luego de eso anda todo perfecto todo el fin de semana. El tema es que ahora esta semana pasando 2 dias se descargó y el domingo duró solo 24 hs. Conecte un tester y resulta que tengo un consumo residual estando parado de 0,23 Amp. La pregunta del millón es : murió la batería o ese consumo residual es muy alto ?? (tiene alarma y lojack) El auto lo tengo hace un poco mas de un año y nunca se tocó la bateria (es una Moura 65 a/h) Gracias de antemano, saludos. germán. Citar
yermanskt Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Publicado 6 de Octubre del 2014 Buenos dias gente, les cuento mi problema con la Scenic 1.9 DTI. El auto duerme en cochera y generalmente en la semana no lo uso. Resulta que hace unas 2 semanas empezo a pasar que cuando la voy a arrancar luego de una semana gira 1/2 vuelta y la bateria muere. La empujo (esta en 1º piso) arranca y luego de eso anda todo perfecto todo el fin de semana. El tema es que ahora esta semana pasando 2 dias se descargó y el domingo duró solo 24 hs. Conecte un tester y resulta que tengo un consumo residual estando parado de 0,23 Amp. La pregunta del millón es : murió la batería o ese consumo residual es muy alto ?? (tiene alarma y lojack) El auto lo tengo hace un poco mas de un año y nunca se tocó la bateria (es una Moura 65 a/h) Gracias de antemano, saludos. germán. Citar
