Hola muchachos, tengo una consulta que hacerles, con respecto a una perdida de combustible en mi MEGANE II 2.0
El tema es el siguiente. Cuando lleno el tanque del auto y corta la manguera del surtidor, el tanque rebalsa combustible(a ojo, unos 400/500cm3). Revise la tapa de registro que tiene el tanque abajo del asiento trasero del lado derecho, pero no encontré nada raro, están todas las mangueritas bien, calculo que debe ser alguna manguera de retorno o algo por el estilo. Me dijeron que hay que bajar el tanque de combustible para revisar todo y ver donde esta la perdida y por lo que me dijo el mecánico es un quilombo importante, ya que tiene que desarmar parte del escape.
Realmente hay que sacar todo el tanque y parte del escape para verificarlo o hay alguna otra cosa que pueda mirar, para ver donde es la perdida?
Lo más molesto de la perdida esta, es el olor a nafta que queda dentro del auto.
Espero sus respuesta o si a alguien le paso lo mismo, que solución le dieron.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
