primero que nada muchas gracias por su tiempo y la buena onda les queria comentar por si alguna ves les paso algo similar o lo mismo el tema es que mi megane arranca perfercto anda muy bien pero tanto andando o en un semaforo esperando a que se ponga en verde de repente se apaga el tablero tiene luz todo ok bueno intento arrancar de nuevo y nada el motor gira muy bien bateria nueva el burro no considero que este mal por que gira con fuerza pero nada lo aun mas raro es que viene mi viejo me engancha lo remolcamos 5 metros lo pongo en segunda y arranca al toque despues lo apago para prenderlo de nuevo y perfecto como si nada lo testie y me tiro dos errores uno de la sonda del volante de direccion y otro no se de la baja del motor que esta aparentemente desconectada no se por que pero si la conecto se apaga el motor directamente la que esta ahi en el filtro de aire a la izquierda arriba ayer cuando me lo volvio a hacer sake una bobina para probar si tira chispa y no tira chispa y hoy cuando lo remolque arranco perfecto revise por las dudas el tema d ela chispa para estar 100% seguro y tiene chispa alguien tiene idea de lo que puede estar ocurriendo
datos que pueden influir de mi coche
es un ex taxi argentino modelo 2007 el tricuepo 1.6 16valculas como dice en mi perfil lo compre hace 3 semanas funciona a gas solamente es mas tiene el gas directo osea cuando le doy contacto ya empieza a inyectar gas la funcion anti arranke la que va conla llave x lo que tengo entendido esta desconectada
la verdad muchas gracias sepan disculpas si el oreden o la redaccion no es adecuada para el foro o para la explicacion es la primera ves que lo hago cualquier consejo sobre como mejorar las redacciones aqui seran bienvenidas pero aun mas seran bienvenidas los consejos para solucuionar este problema conmi megane xD por que me tiene loco funciona barbaro unos dias y de repente vuelve a hacerme esa falla por ejemplo el pasado lunes feriado fue el ultimo dia que lo hizo y lo volvio a hacer ayer sabado a la noche
