alexben Publicado 19 de Agosto del 2009 Publicado 19 de Agosto del 2009 Hola: Hace poco compré el auto que viene con la alarma instalada de fábrica: en el auto pude observar, que tiene interruptores en las 4 puertas y baúl asi como 2 sensores volumétricos para evitar el robo. Lo que no trae el mío es interruptor en el capot (para prevenir que alguien corte los cables de la batería) Quería preguntar, si alguien tiene un auto similar, si le vino ese interruptor? Citar
alexben Publicado 19 de Agosto del 2009 Autor Publicado 19 de Agosto del 2009 Hola: Hace poco compré el auto que viene con la alarma instalada de fábrica: en el auto pude observar, que tiene interruptores en las 4 puertas y baúl asi como 2 sensores volumétricos para evitar el robo. Lo que no trae el mío es interruptor en el capot (para prevenir que alguien corte los cables de la batería) Quería preguntar, si alguien tiene un auto similar, si le vino ese interruptor? Citar
sergio_sz Publicado 25 de Agosto del 2009 Publicado 25 de Agosto del 2009 Re: Alarma Original Megane Privilege TDI 2004 Hola alex. En alguna reunión del club he visto un Privilege tricuerpo con el capot levantado, y tenia dicho sensor para controlar su apertura. No se si por el año habrán variado algo, pero si trae alarma de fábrica creo que deberia traerlo. Ya alguno que lo tenga pondrá una foto... Saludos!! Citar
carlosmdq Publicado 25 de Agosto del 2009 Publicado 25 de Agosto del 2009 Re: Alarma Original Megane Privilege TDI 2004 Alex; en el Fairway que tengo y en el Expression Plus que tuve anteriormente traen ese sensor, en la Reunion Aniversario del Club en Dolores mirando los motores, Planificacion2005 encontró que el Fairway de el no lo traía, pero estaba el cableado, creo que lo iba a comprar, seguramente cuando vea este mensaje te comentara donde lo encontró y a que precio. Edito el titulo del mensaje haci que mas claro el problema. Saludos. Citar
alexben Publicado 26 de Agosto del 2009 Autor Publicado 26 de Agosto del 2009 Re: Sensor de Capot Alarma Original Megane Privilege TDI 2004 Gracias Carlosmdq, revisando el auto hay un conector redondo (tipo Din para q entiendan mejor los electrónicos/electrótecnicos) que esta suelto de un manojo de cables que cruza por adelante del radiador. El fin de semana voy sacarle una foto así es mas fácil reconocer donde esta el interruptor/sensor. Saludos, Citar
alexben Publicado 22 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 22 de Septiembre del 2009 Re: Sensor de Capot Alarma Original Megane Privilege TDI 2004 Hola: El sabado pasado le saque la foto del conector que esta cerca del radiador. Alguien me podría decir si ahi va conectado el interruptor del capot? saludos, Citar
gimpro Publicado 22 de Septiembre del 2009 Publicado 22 de Septiembre del 2009 Re: Sensor de Capot Alarma Original Megane Privilege TDI 2004 Hola: El sabado pasado le saque la foto del conector que esta cerca del radiador. Alguien me podría decir si ahi va conectado el interruptor del capot? Si señor ! Ese es el conector que dice Carlos. Anda a una casa de respuestos Renualt y pedilo que el enchufe es ese. Vas a ver que al lado de la cerradura del capot hya una base para colocar el sensor, es muy sencillo. Saludos Citar
alexben Publicado 22 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 22 de Septiembre del 2009 Re: Sensor de Capot Alarma Original Megane Privilege TDI 2004 Gracias! Citar
