Mac Giver Publicado 28 de Octubre del 2014 Publicado 28 de Octubre del 2014 Si sos de esos que le volaste a tu megane el estereo original y le pusiste un hermoso stereo con dvd, de esos que consumen mucha corriente, quizas hayas experimentado, como yo, que cuando estas, en lo mejor de la musica con el pendrive enchufado y arrancas el auto, al bajar la tension en todo el circuito de vehiculo por el consumo que requiere el arranque, se te apaga y vuelve a encenderse el stereo, pero.... con el chiste que si tenias la pantalla abierta se cierra y vuelve a abrir y que la lectura del pendrive se resetea y empieza otra vez del principio y no vuelve a "ese" tema que estabas escuchando y te obliga a presionar doscientos botones para buscarlo de nuevo. bueno este tuto es para resolver eso, lo que vamos a fabricar no es ni mas ni menos que algo asi como una mini bateria recargable que va a proveer de corriente al stereo durante ese segundito que le toma arrancar y en el cual el estereo queda con poca alimentacion. Los materiales necesarios, son: 3 capacitores electroliticos de 25 volt y 4700 microfaradios ($9 cada uno), dos diodos para 12 volts ($1 cada uno), aparte de esto cinta aisladora, unos chicotecitos de cualquier cable que haya en casa y si queres que qued bienconstruido soldador y estaño. Ahora bien, van a notar que los capacitores tiene una pata negativa y otra positiva, la negativa esta indicada con el signo menos en el cuerpo del capacitor, debemos conectar en paralelo y soldar los capacitores entre si, es decir (todos los positivos juntos y todos los negativos juntos) Luego elegimos alguna de las dos puntas de la fila de capacitores y le soladmos a cada nodo (positivo y negativo) uno de los diodos, fijarse en el plano de papel de la foto, que los diodos no van en cualquier posicion (cuando los compren veran que cada diodo, tiene en una de las puntas una banda de color gris, fijarse en el plano como deben conectarse segun la posicion de las bandas) Ojo por que si los ponen distinto el dispositivo no funcionara. Luego de tener todo soldado, soldarle tambien los chicotes como se ve en las imagenes y luego encintar todo el conjunto para evitar que haga cortocircuito contra alguna parte metalica del auto, indicar de alguna manera visible entrad y salida del dispositivo, como se cual es la entrad? muy simple la entrada de corriente es la del lado que tien soldados los diodos. Ahora bien se preguntaran como funciona esto Los capacitores, tienen la capacidad de almacenar pequeñas cargas de corriente y los diodos tiene la caracteristica de dejar circular corriente en un solo sentido, entonces al estar conectado nuestro dispositivo puenteando la alimentacion del estereo, el mismo dejara pasar la alimentacion solo en sentido hacia el estereo (gracias a los diodos) y al mismo tiempo mantendra alimentados los capacitores, por ende cargados, entonces cuando arranquemos el auto y se produzca la baja de tension, los capacitores liberaran su carga para compensar la baja y durante aprox 1 y 1/2 segundos y los diodos se encargaran de que la carga que liberan los capacitores circule solo en sentido al estereo, asi evitaremos que baje en exceso el voltaje de alimentacion del estereo y que por ende se nos reinicie y resetee, a mi me funciono de maravillas con un estereo BOSS con DVD. Espero que les sirva a ustedes tambien. Saludos!!!! 9 Citar
Mac Giver Publicado 28 de Octubre del 2014 Autor Publicado 28 de Octubre del 2014 Si sos de esos que le volaste a tu megane el estereo original y le pusiste un hermoso stereo con dvd, de esos que consumen mucha corriente, quizas hayas experimentado, como yo, que cuando estas, en lo mejor de la musica con el pendrive enchufado y arrancas el auto, al bajar la tension en todo el circuito de vehiculo por el consumo que requiere el arranque, se te apaga y vuelve a encenderse el stereo, pero.... con el chiste que si tenias la pantalla abierta se cierra y vuelve a abrir y que la lectura del pendrive se resetea y empieza otra vez del principio y no vuelve a "ese" tema que estabas escuchando y te obliga a presionar doscientos botones para buscarlo de nuevo. bueno este tuto es para resolver eso, lo que vamos a fabricar no es ni mas ni menos que algo asi como una mini bateria recargable que va a proveer de corriente al stereo durante ese segundito que le toma arrancar y en el cual el estereo queda con poca alimentacion. Los materiales necesarios, son: 3 capacitores electroliticos de 25 volt y 4700 microfaradios ($9 cada uno), dos diodos para 12 volts ($1 cada uno), aparte de esto cinta aisladora, unos chicotecitos de cualquier cable que haya en casa y si queres que qued bienconstruido soldador y estaño. Ahora bien, van a notar que los capacitores tiene una pata negativa y otra positiva, la negativa esta indicada con el signo menos en el cuerpo del capacitor, debemos conectar en paralelo y soldar los capacitores entre si, es decir (todos los positivos juntos y todos los negativos juntos) Luego elegimos alguna de las dos puntas de la fila de capacitores y le soladmos a cada nodo (positivo y negativo) uno de los diodos, fijarse en el plano de papel de la foto, que los diodos no van en cualquier posicion (cuando los compren veran que cada diodo, tiene en una de las puntas una banda de color gris, fijarse en el plano como deben conectarse segun la posicion de las bandas) Ojo por que si los ponen distinto el dispositivo no funcionara. Luego de tener todo soldado, soldarle tambien los chicotes como se ve en las imagenes y luego encintar todo el conjunto para evitar que haga cortocircuito contra alguna parte metalica del auto, indicar de alguna manera visible entrad y salida del dispositivo, como se cual es la entrad? muy simple la entrada de corriente es la del lado que tien soldados los diodos. Ahora bien se preguntaran como funciona esto Los capacitores, tienen la capacidad de almacenar pequeñas cargas de corriente y los diodos tiene la caracteristica de dejar circular corriente en un solo sentido, entonces al estar conectado nuestro dispositivo puenteando la alimentacion del estereo, el mismo dejara pasar la alimentacion solo en sentido hacia el estereo (gracias a los diodos) y al mismo tiempo mantendra alimentados los capacitores, por ende cargados, entonces cuando arranquemos el auto y se produzca la baja de tension, los capacitores liberaran su carga para compensar la baja y durante aprox 1 y 1/2 segundos y los diodos se encargaran de que la carga que liberan los capacitores circule solo en sentido al estereo, asi evitaremos que baje en exceso el voltaje de alimentacion del estereo y que por ende se nos reinicie y resetee, a mi me funciono de maravillas con un estereo BOSS con DVD. Espero que les sirva a ustedes tambien. Saludos!!!! 9 Citar
