dfusaro Publicado 2 de Noviembre del 2014 Publicado 2 de Noviembre del 2014 Estimados, les cuento que esta mañana de sábado nublada y fresca (en Buenos Aires) la aproveché para hacerle 2 cosas muy importantes a la chancha: La vtv, ya que cuando la compré me vino con la rto válida hasta febrero del 2015, pero averigue que no sirve para vehiculos radicados en provincia. Solucioné un pequeño chillido que me hacía el techo corredizo al abrirlo. Es sobre el 2do punto que quiero compartir con uds. la experiencia. La situación era la siguiente: Al abrir el techo hacía un pequeño chirrido. Y al cerrarlo, en los últimos 20cm aprox, se frenaba un poco y avanzaba como dando pequeños saltitos. Por lo que me decidí a meterle mano antes de que se queme el motorcito, o se rompa algo. Por lo que buscando información en la web me encontré con un tutorial bastante detallado en el foro español de la Scenic, y me animé a seguirlo. Si bien el tuto es para la Scenic 2, supongo que en la generalidad debe servir también para el Megane 2. Asi que ahí va: Lo que está en rojo lo agregué yo. El resto es del tuto original. La scenic 2 lleva dos molduras en el techo a los lados del cristal,donde van las tapas de los soportes de las barras de techo. Hay q desmontarlas con cuidado,van a presion (tirando suavemente hacia nosotros y hacia atriba) Una vez quitadas las molduras, lo mas probable es encontrarse con bastante suciedad acumulada (ramitas, hojas secas, tierra, etc) Limpiamos bien todo, y lubricamos bien los carriles por donde se desplazan los patines del techo. Yo usé grasa grafitada en aerosol, de penetrit, porque no se empasta tanto como la grasa con la suciedad que inevitablemente se va acumulando. Además porque resiste y disipa el calor (que con el auto al sol en verano debe ser bastante) y resiste el agua. Y eso fue todo lo que hice yo, ya que los patines estaban bien, así que volví a a montar las molduras y listo, quedó perfecto!!. Pero por si alguien necesita cambiar los patines, copio el resto del tutorial: Este es el patin al q me refiero,lleva uno a cada lado del cristal Se quita el tornillo q lleva con un destornillador torx,va duro Poner algo debajo del cristal para q no se descuelgue,yo he puesto un destornillador Ya esta quitado el tornillo El patin sale sacandolo hacia fuera,como si lo quisiesemos empujar hacia el exterior del coche Patin fuera de sus sitio Las gomas del patin salen solas,no van cogidas con nada mas q a presion Aqui estan limpiadas con un limpiador especial q no daña las gomas ni partes plasticas Procedo a engrasar el carril por donde se deslizan los patines Coloco el patin en su lugar para insertarlo en su guia Empujo hacia dentro para meterlo dentro Coloco el tornillo en su sitio y tras poner la moldura del techo en su lugar he terminado con ese lado y me voy al otro.Total 45 minutos mas o menos los dos lados. Bueno, espero que les sirva. Un abrazo 12 Citar
dfusaro Publicado 2 de Noviembre del 2014 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2014 Estimados, les cuento que esta mañana de sábado nublada y fresca (en Buenos Aires) la aproveché para hacerle 2 cosas muy importantes a la chancha: La vtv, ya que cuando la compré me vino con la rto válida hasta febrero del 2015, pero averigue que no sirve para vehiculos radicados en provincia. Solucioné un pequeño chillido que me hacía el techo corredizo al abrirlo. Es sobre el 2do punto que quiero compartir con uds. la experiencia. La situación era la siguiente: Al abrir el techo hacía un pequeño chirrido. Y al cerrarlo, en los últimos 20cm aprox, se frenaba un poco y avanzaba como dando pequeños saltitos. Por lo que me decidí a meterle mano antes de que se queme el motorcito, o se rompa algo. Por lo que buscando información en la web me encontré con un tutorial bastante detallado en el foro español de la Scenic, y me animé a seguirlo. Si bien el tuto es para la Scenic 2, supongo que en la generalidad debe servir también para el Megane 2. Asi que ahí va: Lo que está en rojo lo agregué yo. El resto es del tuto original. La scenic 2 lleva dos molduras en el techo a los lados del cristal,donde van las tapas de los soportes de las barras de techo. Hay q desmontarlas con cuidado,van a presion (tirando suavemente hacia nosotros y hacia atriba) Una vez quitadas las molduras, lo mas probable es encontrarse con bastante suciedad acumulada (ramitas, hojas secas, tierra, etc) Limpiamos bien todo, y lubricamos bien los carriles por donde se desplazan los patines del techo. Yo usé grasa grafitada en aerosol, de penetrit, porque no se empasta tanto como la grasa con la suciedad que inevitablemente se va acumulando. Además porque resiste y disipa el calor (que con el auto al sol en verano debe ser bastante) y resiste el agua. Y eso fue todo lo que hice yo, ya que los patines estaban bien, así que volví a a montar las molduras y listo, quedó perfecto!!. Pero por si alguien necesita cambiar los patines, copio el resto del tutorial: Este es el patin al q me refiero,lleva uno a cada lado del cristal Se quita el tornillo q lleva con un destornillador torx,va duro Poner algo debajo del cristal para q no se descuelgue,yo he puesto un destornillador Ya esta quitado el tornillo El patin sale sacandolo hacia fuera,como si lo quisiesemos empujar hacia el exterior del coche Patin fuera de sus sitio Las gomas del patin salen solas,no van cogidas con nada mas q a presion Aqui estan limpiadas con un limpiador especial q no daña las gomas ni partes plasticas Procedo a engrasar el carril por donde se deslizan los patines Coloco el patin en su lugar para insertarlo en su guia Empujo hacia dentro para meterlo dentro Coloco el tornillo en su sitio y tras poner la moldura del techo en su lugar he terminado con ese lado y me voy al otro.Total 45 minutos mas o menos los dos lados. Bueno, espero que les sirva. Un abrazo 12 Citar
