Hola compre un Megane 1.6 8V Modelo 98 hace un par de semanas y tiene el siguiente problema: cuando lo compre el dueño me dijo que al arrancarlo había veces que fallaba lo paraba y le daba arranque nuevamente y funcionaba bien, el no sabia que era (como que no le dio mucha importancia porque decía que se lo hacia a las perdidas).
Cuando yo lo compre no pude hacer dos cuadras porque no había caso arrancaba pero fallaba como que estaba en 3 cilindros, no tenia potencia al acelerar, quemaba mal, lo vimos con el ex dueño, el me ofreció desacer el negocio porque es conocido y no quería quedar mal.
Yo le dije que busquemos una solucion porque el auto esta muy bueno de estado general y me lo quiero quedar porque se de que mano viene, en fin... Lo llevamos a un taller y la compu detecto falla en el SENSOR MAP (el sensor de presión absoluta) lo desconectaron y el auto comenzó a funcionar bien (con una pequeña falla como que se corta la corriente pareciera), compre el repuesto lo coloque pero sigue igual ya no falla que no podes andar en el auto. Pero siempre tiene como una pequeña falla si lo dejas regulando la marcha se desempareja al punto de pararse, o en alta en la ruta notas como va fallando. En fin no se que puede ser....
Segun el dueño anterior tiene bujias nuevas + cables.
El auto tiene GNC la falla la hace tanto a gas como a nafta es mas a nafta parece que es peor en baja.
