Consulta para Arquitectos/MMO/Constructores
Gente, aprovecho el caudal de conocimientos por parte de todos los integrantes, la consulta es la siguiente; tengo problemas de humedad en una pared interna de 30 cm, las manchas son ascendentes y no llegan a mas de 40 cm del piso, investigando por internet encontre dos tipos de soluciones, pero no se cual sera la mejor, una es de Sika que se llama Inertol Infiltración que se hace por agujeros en la pared y crea una capa aisladora quimica link http://www.sika.com.ar/productos_detall ... ltraci%F3n y el otro es de Weber Iggam que es un mortero de reparacion http://www.weber-iggam.com/impermeabili ... backFlag=1 si alguien me tira algun dato le agredeceria para determinar cual es mejor.
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
Re: Consulta para Arquitectos/MMO/Constructores
Carlos, no soy ni ingeniero, ni arquitecto ni maestro mayor de obras, pero tenia el mismo problema q vos, tenia humedad ascendente en las paredes.
En Febrero se me canto pintar mi casa y me fui a una pintureria y les consulte por este tema, me recomendaron un "bloqueador hidrostatico" creo q se llamaba asi, es el q se inyecta en la pared.
Me tome el laburo de hacer un agujero cada 10 cms todo el largo de la pared, justo arriba del zocalo de la misma, y otra linea intercalada a la de abajo a unos 10 cms mas arriba, le inyecte bastante producto por un lapso de 3 dias, ahi decia q habia q echarle 4 veces mepa, pero le eche hasta q me canse, lo dejaba secar un par de horas y le echaba de nuevo. Me llevo el doble de producto de lo q dice la etiqueta del producto, pero por ahora(toco madera) quedo barbaro
Me explicaron en la pintureria q era humedad de los cimientos q ascendia por la pared, ya sea pq no les pusieron ceresita o pq las napas subieron. este preducto lo q hace es bloquear esa humedad, ya q lo absorve la pared y crea una pelicula siliconada. Incluso cuando lo aplicas por medio de una jeringa y se te chorrea y seca, se hace como plastico
aca te dejo una imagen en la q se ve la humedad, y mas abajo los agujeron donde inyecte el producto
y revolviendo en el Garage encontre el bidon del producto, te dejo una foto de este tb
Espero te sirva
Espero te sirva
Carlos:
Lo importante antes de colocar esos productos es determinar de donde viene la humedad, generalmente hay una grieta en algí¹n lado por donde se filtra el agua a los cimientos.
Si no atacas la fuente del problema, el bloqueador actuarí  en ese sector y la humedad va a reventar por otro lado.
Suerte!! :bien:
Carlos:
Suerte!! :bien:
Carlos: Si bien nunca utilicé bloqueadores siliconados de humedad, se que en casos menores de humedad de cimientos da un resultado aceptable, mas tratandose de un muro interior, en mi entender, ya que he utilizado otros productos de SICA es lo mas recomendable y confiable...Heydi tiene productos muy confiables también,...saludos daniel
Muchas Gracias a todos, no es problema de caños de agua, ya que cuando compre aca hice todas las cañerias de agua por el techo asi no tenia problemas en el piso o paredes, el tema es que algunas de las paredes son muy antiguas (segun los planos son de 1950), son de 30 cm y las medianeras de 45cm. Creo que el tema viene de un PH vecino (anteriormente abandonado) que durante muchos años tuvo una perdida de agua, hasta que me entere me meti y lo arregle, y desde ahi estimo quedo la humedad bajo el piso de mi casa. Guille el de Sika es igual al que usastes vos. Mañana voy a ver cual consigo aca y a que precio.
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
Carlos, puse la foto como ilustrativa, para q se vea el producto "generico" me imagine q el de Sika era mas o menos lo mismo.
Trata de hacerlo lo mas abajo posible, ya q ahi es donde va a bloquear la humedad el producto.
los agujeros hacelos a 45 grados(o un poco mas), y lo mas profundos posibles, mas si las paredes son tan gruesas.
La humedad q queda arriba del bloqueador se evapora sola y no se vuelve a formar por el hecho de q no sigue recibiendo humedad de abajo.
Tomatelo con calma pq es un lindo laburito
Ah, en la etiqueta dice q hay q diluirlo en agua, yo no lo dilui, lo mande puro.
carlos. si las paredes son de mas de treienta para que funcione tengo en tendido que tenes que hacerlo de ambos lados del muro..daniel
Antes que nada averigua si vos o tu vecino no tienen caños rotos o algun desague que de a esa pared :ok:
Para la humedad ascendente lo mejor son esos productos que se aplican en "inyecciones" como esta en la foto que mando Guille, la otra opción ( a la antigua) es picar 1/2 pared y volver a hacer la capa aisladora de cemento con hidrofugo, dejar secar y picar la otra 1/2 pared del lado de afuera para hacer lo mismo.
Tené en cuenta que el trabajo en sí debilita mucho a la pared,y si se encuentra recibiendo carga (losa, techo de tejas, etc.) o es una pared muy alta ( 3 mts. o +) hay que hacer el trabajo por tramos.
Después de hacer el trabajo deja secar bien la humedad (mínimo 6 meses) antes de picar el revoque viejo y hacer el nuevo.
Existen en el mercado medidores de humedad en mamposteria (nosotros usamos para medir las carpetas antes de colocar los pisos de madera), pero una manera económica y bastante efectiva de medir humedad consiste en pegar un nylon transparente y dejarlo varios dias, si hay humedad se van a condensar gotitas.
Espero que lo puedas solucionar pronto.
Saludos,
Saludos,
Carlos, antes que hacer lo que te aconsejan lo muchachos, que esta muy bien, yo te aconsejo hacer una pequeña prueba por experiencia personal, yo tengo un chalet construido en el año 1936, y cuando lo compre(1978) tenia humedad que subia desde el piso en casi todas las paredes y hablando con viejos albañiles que la tenian clara me explicaron que lo mas probable era que la humedad subiera por el revoque.Me explico, cuando hacen la pared entre las filas de ladrillos, a la altura del piso se hace la capa aisladora(cemento,arena e hidrofugo) para que no suba la humedad. Que pasa generalmente despues? para terminar vienen los albañiles y desde abajo revocan con cal en los laterales donde si sube la humedad. La solucion que encontre para casi toda la casa fue sacar lo zocalos de madera, cortar 2/3 cm.de pared abajo, sin tocar el piso, hasta encontrar la capa aisladora (te vas a dar cuenta porque es mucho mas duro) y revoquè esa pequeña canaleta con hidrofugo hasta la linea de pared y santo remedio. Es una solucion mucho mas barata y con probar en un pedazo no se pierde nada. Espero que te sirva, un abrazo, Miguel
la otra opción[/b] ( a la antigua) es picar 1/2 pared y volver a hacer la capa aisladora de cemento con hidrofugo, dejar secar y picar la otra 1/2 pared del lado de afuera para hacer lo mismo.
En casa se hizo eso, pero no dio resultado.
Exactamente lo que iba a poner yo :bien: me ahorre la escritura :risa: , la humedad que tenia yo era tal que no me quedaba revoque :shock: todos los dias barriendo y juntándolo de apoco :lloro: , pedi varios presupuestos y opiniones hasta que hice lo que describió MIguel :ok: y santo remedio, lo de las pichicatas lo descartaron porque la humedad era significativa e iba a ser una solucion provisora :silbando: .
Saludos...
Saludos...
  • 1 año después...
Bueno bueno, aca estamos.... Levantando un viejo tema... Un tema que ahora me toca a mi sufrirlo.
Carlos, despues de tanto tiempo, me gustaria saber que hiciste con el problema de humedad, y que resultado te dio.
Aca les muestro todo lo que tuvimos que pelar de la pared, ya que estaba muy flojo....
La recomendacion que me dio el albañil de confianza fue hacer los agujeritos justo sobre el zocalo y llenarlo con ese "menjunge" hasta que no absorba mas (calcula que hay que aplicar 2 o 3 veces, con 24 horas entre ellas).
Lo otro que me dijo fue, antes de poner enduido nuevamente, aplicar Venier Antihumedad, asi no se afloja mas el enduido. Y luego que pinte normalmente.
Que dicen ?
Saludos y gracias por los consejos... :bien:
