Banned Publicado 25 de Noviembre del 2014 Publicado 25 de Noviembre del 2014 Buenas tardes estimados, Tengo un problema con la dirección en mi M2, al doblar se siente como un "crujido" o pequeño "zapateo". Es como si una rueda rozara con el guardabarros pero eso es imposible porque lo hace desde el 10% al 65% de giro hacia la derecha y no es progresivo sino que dentro de ese rango el ruido tiene la misma intensidad. Entiendo que el M2 no tiene hidraulica sino electrica, estoy cruzando todos los dedos para no tener que cambiar la columna de direccion porque debe salir una fortuna! Como dato agrego que en ruta noto una pequeña vibracion como si tuviese una cubierta mas baja que las demas pero luego de controlarlas note que tengo 29 en las de adelante y 32 en las de atrás (exactamente como dice el manual que hay que inflarlas); lo que sí ya se acerca un cambio al menos de las delanteras. Alguna idea?? Muchas gracias y un abrazo fuerte! MG Citar
Banned Publicado 25 de Noviembre del 2014 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2014 Buenas tardes estimados, Tengo un problema con la dirección en mi M2, al doblar se siente como un "crujido" o pequeño "zapateo". Es como si una rueda rozara con el guardabarros pero eso es imposible porque lo hace desde el 10% al 65% de giro hacia la derecha y no es progresivo sino que dentro de ese rango el ruido tiene la misma intensidad. Entiendo que el M2 no tiene hidraulica sino electrica, estoy cruzando todos los dedos para no tener que cambiar la columna de direccion porque debe salir una fortuna! Como dato agrego que en ruta noto una pequeña vibracion como si tuviese una cubierta mas baja que las demas pero luego de controlarlas note que tengo 29 en las de adelante y 32 en las de atrás (exactamente como dice el manual que hay que inflarlas); lo que sí ya se acerca un cambio al menos de las delanteras. Alguna idea?? Muchas gracias y un abrazo fuerte! MG Citar
