Hola muchachos, a ver que se les ocurre.
Compré mi megane tri, y ya vino asi no marcaba nafta la aguja del tablero, supuse podría ser el flotante pero para no renegar con el primero empecé por lo mas facil los cables de entrada al flotante del tanque. esta ficha posee 2 gruesos ((supongo es de la bomba) y dos finos (supongo es del flotante) lo que hice es hacer puente entre los dos mas finos, poniendo contacto supuéstamente la aguja debería ir al maximo a full, pero ni mosquéa y la luz roja sigue encendida. Con esta prueba creería que el problema lo tengo en el tablero. aparte de esto, hay algún fusible que comande esta aguja?? Aclaro todos los demas componentes del tablero funcionan
Gracias espero pronta respuesta quiero hacer unos cuantos km en ruta y necesito saber que combustible tengoooo
