Hola a todos les escribo por que tengo un problema con la luz de stop. paso a explicarles por si a alguien le ha pasado. El problema ocurre cuando acelero el auto entre 3000 y 3500 empieza a parpadear el testigo del stop. hasta que se queda prendido en su totalidad( como cuando se corta lla poli v) en ese momento si lo desaceleras el testigo se apaga y no vuelve a prender si lo aceleramos nuevamente. pero si lo hace en el cambio siguiente. es muy raro, no me levanta temperatura fuera de lo comun en ese momento, no me varia el rendimiento, eh probado con tocar los cables del freno de mano pensando tal vez que una vibracion era lo que me generava un mal contacto en el freno pero nada. la verdad que ya no se que hacer. si alguien me puede ayudar lo agradeceria. saludos a tods
Re: Testigo del stop
HOLA. controlaste el nivel del liquido de freno, puede que al acelerar y desacelerar se este moviendo el nivel de líquido porque le este faltando..daniel
Si, no sé si sera la falla de tu auto, pero cuando falta líquido prende el testigo de freno, sobre la tapa de recipiente de líquido existe una terminal que indica al testigo de tablero la falla...saludos..daniel
