agtruck Publicado 12 de Diciembre del 2014 Publicado 12 de Diciembre del 2014 Hace ya unas semanas que empezaron los calores por estos lados y otra vez me paso el tema de agua en el interior. tengo un amigo con taller que me presto el elevador para hacer el bendito destape del denaje pero aparte de la pesima ubicacion del caño, no lograba que saliera toda la mugre. Aparte de eso, habia olor a tierra mojada que indicaba que el filtro paso el invierno juntando mugre. Me decido a cambiarlo y en medio del desarme se me ocurrio chusmear alternativas al tema del destape, asi que buscando agujeros posibles encontre el del tubo que refrigera la guantera, sale con 1/4 de vuelta y tenes acceso directo al colector de condensacion (lease agua) asi que le meti aspiradora adaptando una manguera mas chica y despues con un pasacable le di al drenaje- Por ultimo curve un alambre al cual le encinte una manguera cristal tipo esas de gasoil para enchufarla a la pistola para sopletear y la mande por el agujero del desagüe, la verdad que quede mas que conforme con el resultado, no pude sacar muchas fotos porque me quede sin bat en el celu pero el unico cuidado a tener es no darle con el alambre al evaporador qu se ve por el agujero.[/img] En esta ultima se puede ver el evaporador adentro 4 Citar
agtruck Publicado 12 de Diciembre del 2014 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2014 Hace ya unas semanas que empezaron los calores por estos lados y otra vez me paso el tema de agua en el interior. tengo un amigo con taller que me presto el elevador para hacer el bendito destape del denaje pero aparte de la pesima ubicacion del caño, no lograba que saliera toda la mugre. Aparte de eso, habia olor a tierra mojada que indicaba que el filtro paso el invierno juntando mugre. Me decido a cambiarlo y en medio del desarme se me ocurrio chusmear alternativas al tema del destape, asi que buscando agujeros posibles encontre el del tubo que refrigera la guantera, sale con 1/4 de vuelta y tenes acceso directo al colector de condensacion (lease agua) asi que le meti aspiradora adaptando una manguera mas chica y despues con un pasacable le di al drenaje- Por ultimo curve un alambre al cual le encinte una manguera cristal tipo esas de gasoil para enchufarla a la pistola para sopletear y la mande por el agujero del desagüe, la verdad que quede mas que conforme con el resultado, no pude sacar muchas fotos porque me quede sin bat en el celu pero el unico cuidado a tener es no darle con el alambre al evaporador qu se ve por el agujero.[/img] En esta ultima se puede ver el evaporador adentro 4 Citar
