romxavi Publicado 17 de Diciembre del 2014 Publicado 17 de Diciembre del 2014 Hola. Quiero consultar por una falla que no encontré en el foro. El tema es así: desde hace un tiempo que al salir andando y dentro de las digamos 5 cuadras, de vez en cuando empieza a fallar como si le faltara nafta durante unos poquitos segundos y luego se normaliza y no lo hace mas. Insisto esto era diagmos una vez por semana mas o menos. Cambie filtro de nafta, bujías, cables originales y de paso limpieza de inyectores. No pasó nada, el problema siguió, el supuesto culpable,......... la nafta. Hace unas semanas atrás, el problema se hizo presente SIEMPRE!, pero con la modalidad de hacerlo SOLO UNA VEZ dentro del rango estas de 5 cuadras mas o menos, es decir, pongo en marcha sin problemas, salgo y a los pocos instantes empiezan los tirones por unos segundos y después no falla mas hasta que paro el motor y después de un rato o al día siguiente se repite. Esto último lo hizo sistemáticamnete durante unos 10 días (tanto en frío como en caliente) y ahora volvió a hacerlo de vez en cuando pero un poco mas seguido que antes. Las bujías y los cables son de mayo de este año, volví a cambiar el filtro de nafta y no pasó nada. La bomba de nafta tiene 2 años y es original Bosch. Lo único raro para mí (a lo mejor es normal) es que a veces cuando voy a cargar nafta, al quitar la tapa hece un soplido (o aspirado) como si hubiera presión (o vacío), no se si tendrá algo que ver. Normalmente uso YPF en estaciones de reputación conocida y alterno con ESSO, SHELL o Petrobras, pero no me parece que pueda ser ese el problema. Gracias y saludos Citar
romxavi Publicado 17 de Diciembre del 2014 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2014 Hola. Quiero consultar por una falla que no encontré en el foro. El tema es así: desde hace un tiempo que al salir andando y dentro de las digamos 5 cuadras, de vez en cuando empieza a fallar como si le faltara nafta durante unos poquitos segundos y luego se normaliza y no lo hace mas. Insisto esto era diagmos una vez por semana mas o menos. Cambie filtro de nafta, bujías, cables originales y de paso limpieza de inyectores. No pasó nada, el problema siguió, el supuesto culpable,......... la nafta. Hace unas semanas atrás, el problema se hizo presente SIEMPRE!, pero con la modalidad de hacerlo SOLO UNA VEZ dentro del rango estas de 5 cuadras mas o menos, es decir, pongo en marcha sin problemas, salgo y a los pocos instantes empiezan los tirones por unos segundos y después no falla mas hasta que paro el motor y después de un rato o al día siguiente se repite. Esto último lo hizo sistemáticamnete durante unos 10 días (tanto en frío como en caliente) y ahora volvió a hacerlo de vez en cuando pero un poco mas seguido que antes. Las bujías y los cables son de mayo de este año, volví a cambiar el filtro de nafta y no pasó nada. La bomba de nafta tiene 2 años y es original Bosch. Lo único raro para mí (a lo mejor es normal) es que a veces cuando voy a cargar nafta, al quitar la tapa hece un soplido (o aspirado) como si hubiera presión (o vacío), no se si tendrá algo que ver. Normalmente uso YPF en estaciones de reputación conocida y alterno con ESSO, SHELL o Petrobras, pero no me parece que pueda ser ese el problema. Gracias y saludos Citar
