Que tal, tengo un problema con la temperatura del megan 2.0 16 V, en el trafico con muchas paradas y aceleradas la temperatura sube 2 rayas arriba del la mitad, cuando prende el electro se queda 1 raya arriba de la mitad, ya lo lleve a la concesionaria y le cambiaron el bulbo de temperatura, por que al conectarlo a la computadora le indico que estaba con problemas, asi es que lo reemplazaron. Pero el problema persiste, en ruta a alta velocidad anda bien y se queda un poquito mas arriba de la mitad, pero en cuanto empiezo a frenar o a circular despacio empieza a regular entre la 1, 2 y tercera por arriba de la mitad, esto es normal o tendria que llevarlo nuevamente para que le cambien algo mas? Alguien sabe cuanto sale un cambio de termostato en renault minuto. Gracias si alguno puede darme una respuesta.
Re: Aguja de temperatura
hola como estas, como primera medida y viendo que es tu primer mensaje, pegate un vuelta por presentaciones asi conocemos a tu megane y a vos, y subite unas fotos en la seccion tu megane depues!!!!
Con respecto al problema de la termperatura, seguramente sea el termostato, que raro que no te lo hayan cambiando tambien, es una picardia.
Siempre esto teninedo en cuenta que uses un buen refrigerante y que el radiador no tenga oxido.
Un abrazo y bienvenido
Tenes razon lucho150, me deje llevar por la desesperacion a las respuestas y la mande antes de presentarme. Ya lo hice, en cuanto pueda subos las fotos de la maquina....
Gracias
Gracias
hola cielostodos, yo cambie hace un mes aprox radiador mas la placa termostatica en un renault minuto de la av san martin al 7200, 2 o 3 cuadras de gral.paz salio todo casi 2 lucas,me acuerdo q me comentaron q el repuesto del portatermostato salia algo de 500 pesos.saludos
Antes que nada te doy la bienvenida. con respecto al tema de la temperatura, no se como en el caso de harry llegaron a cobrarle casi 2 lucas; yo hace menos de 1 mes tuve un problema de temperatura, me cambiaron el termostato y sensor de temperatura y me purgaron todo el circuito ( me cobraron $ 300 con repuestos originales incluidos ); como parte del problema era que el radiador estaba de ultima, una semana despues lo lleve para cambiarlo. pague $ 362 el radiador original en Automotores Munro y me lo colocaron por $ 100 de mano de obra, a eso sumale lo anterior y el total me da $ 762.
Bruno, ojo que los motores de harry y el tuyo son diferentes!!!!, ademas segun comenta harry a el le cambiaron la placa termostatica y a vos no, eso suma bastante, no se si 500 mangos, realmente no lo se, yo cuando se la cambie en antelo, vino en un combo medio jodido, ya que fue un orring de la bomba de agua, la tapa del deposito de agua y la famosa placa, salio todo 700 pesos teniendo en cuenta que para llegar al orring hay que desarmar casi medio motor ( parte de accesorios).
Un abrazo
Un abrazo
