Buenas meganeros, les comento que compre el megane rt 5 ptas 98 motor k7m con 160mil kms hace 4 días, primeramente tenia un problema de tironeos, pero les cambie las 4 bujías y anda perfecto, nose... pero creo que tenia las originales! les voy a sacar una foto para que la vean.
Ahora tengo una pequeña duda, para arrancar el vehículo, tanto en el primer arranque del dia como cuando ya estuvo funcionando, le debo apretar un poquito el acelerador, y quería saber si es normal o debería arrancar sin presionarlo?
El auto regula siempre con 760 RPM, un relojito, todo lo demas por lo que pude ir viendo anda barbaro, veremos con el tiempo si surge algo.
Estuve leyendo algo del captor, pero no estoy seguro si se aplica en este inconveniente por asi llamarlo. Si es ese problema, puede limpiarse con limpiador de contactos eléctricos?
Desde ya muchas gracias
Re: Para que arranque, un toque el acelerador
Por lo que nos comentas, el problema es falta de aire para arrancar,no combustible, esta funcion la cumple el paso a paso, quizas este sucio, fijate que hay un post al respecto, o sino el filtro de aire como dice Gaston, un abrazo
Voy a probar primero el tema del filtro de aire, luego el paso a paso, o los dos, imagino que nunca fue limpiado.
El auto se lo compre a una sra conocida, primera mano, hoy desarme el torpedo completo para cambiar una lampara del reloj y sensor de puertas, y de paso lo limpie bien, de mas esta decir que estaba lleno de tierra, quedo como 0 km. Tiene absolutamente todas las etiquetas y bulonería con pegote de fabrica aparentemente.
Además, le engrase el pedal del embrague y acelerador ya que parecía que rozaba en algún lado, pero era falta de lubricación, ahora esta como nuevo. Lo mismo con las correderas de los asientos delanteros.
Ah, y ya que estamos, estaba tratando de sacar la ficha del captor y le rompí la carcasa de la misma (la ficha que tiene el cable), se consigue esta ficha para poder cambiarla?
Desde ya muchas gracias, y les estaré comentando como sigue mi puesta al día del megane
saludos a todos
saludos a todos
  • 1 año después...
Me podes explicar + o- com se desarma el torpedo, tengo que cambiar la luces y me da miedo arruinarlo
A nosotros los que nos da miedo es que entres, no saludes y que no pases por Presentaciones y Bienvenidas para presentarte como corresponde. Vamos, AJR, que esto no es un taller on line, sino un club de amigos.
Respecto a tu consulta, hay un tutorial muy bueno que indica como desarmar el tablero, el cual hubieras encontrado muy fácil recorriendo un poco el foro o usando el buscador del mismo.
De paso, te dejo algunas recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
