Juan megane dti Publicado 27 de Diciembre del 2014 Publicado 27 de Diciembre del 2014 Buenas genten!!! tengo problemas con la aguja de temperatura que no funciona, luego de haber hecho el test del tablero para ver si funcionaba la misma o era algun problema de sensores, verifique que la aguja se quedaba vibrando sin moverse por lo cual parece estar suelta, ahora el tema es como se hace para desrmar el tablero y colocar la aguja? es muy complicado para alguien inexperto como yo pero con mucha paciencia. en el caso de no poder solucionarlo medianamente rapido ya que el electro funciona normalmente bien y seguir usando el auto, el tablero prende alguna luz o testigo que indique el exceso de tempertura en caso que me falle el electro? Citar
Juan megane dti Publicado 27 de Diciembre del 2014 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2014 Buenas genten!!! tengo problemas con la aguja de temperatura que no funciona, luego de haber hecho el test del tablero para ver si funcionaba la misma o era algun problema de sensores, verifique que la aguja se quedaba vibrando sin moverse por lo cual parece estar suelta, ahora el tema es como se hace para desrmar el tablero y colocar la aguja? es muy complicado para alguien inexperto como yo pero con mucha paciencia. en el caso de no poder solucionarlo medianamente rapido ya que el electro funciona normalmente bien y seguir usando el auto, el tablero prende alguna luz o testigo que indique el exceso de tempertura en caso que me falle el electro? Citar
