ExequielLeopoldo Publicado 29 de Diciembre del 2014 Publicado 29 de Diciembre del 2014 (editado) Buenas noches, tengo un megane modelo 98 2.0 , 8 valvulas el que viene con baul. Hace 2 semanas tuve un problema con la bomba de nafta, me dijeron que cambiara solo el motor y las mangueras de esta, la primera vez que lo volvi a usar (despues que puse la bomba arreglada) anduvo perfectamente. Después volvieron los problemas, el auto anda a gas pero al ser a inyeccion arranca unicamente a nafta hasta las 3Mil revoluciones, luego se pasa solo a gas, el auto arranca y modera como en 3 cilindros cuando lo acelero se apaga, como que pide nafta el motor pero no pasa la suficiente, que sera esto problema de la bomba? electricos? Si alguno me puede dar una manda estaría totalmente agradecido. Muchas gracias! La seccion presentaciones no acepta consultas tecnicas, regla n°8, Gracias. Editado 29 de Diciembre del 2014 por walter58 Regla n°8 Citar
ExequielLeopoldo Publicado 29 de Diciembre del 2014 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2014 (editado) Buenas noches, tengo un megane modelo 98 2.0 , 8 valvulas el que viene con baul. Hace 2 semanas tuve un problema con la bomba de nafta, me dijeron que cambiara solo el motor y las mangueras de esta, la primera vez que lo volvi a usar (despues que puse la bomba arreglada) anduvo perfectamente. Después volvieron los problemas, el auto anda a gas pero al ser a inyeccion arranca unicamente a nafta hasta las 3Mil revoluciones, luego se pasa solo a gas, el auto arranca y modera como en 3 cilindros cuando lo acelero se apaga, como que pide nafta el motor pero no pasa la suficiente, que sera esto problema de la bomba? electricos? Si alguno me puede dar una manda estaría totalmente agradecido. Muchas gracias! La seccion presentaciones no acepta consultas tecnicas, regla n°8, Gracias. Editado 29 de Diciembre del 2014 por walter58 Regla n°8 Citar
