fercifa Publicado 29 de Diciembre del 2014 Publicado 29 de Diciembre del 2014 Buenas tardes! Compre un Megane 2006 1.6 16v hace un mes y noto que la aguja de la temperatura sobre pasa 1 linea la marca de la mitad del tablero, y algunas medio espacio mas. Con el aire funcionando no pasa de la mitad. El electro, cuando la aguja llega a la 1er linea luego de la mitad, se prende 20 segundos y corta, pero la aguja baja muy poquito. Tienen idea si es la temperatura en la que trabaja el auto? sino fuera la correcta: que puede esta fallando? Citar
fercifa Publicado 29 de Diciembre del 2014 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2014 Buenas tardes! Compre un Megane 2006 1.6 16v hace un mes y noto que la aguja de la temperatura sobre pasa 1 linea la marca de la mitad del tablero, y algunas medio espacio mas. Con el aire funcionando no pasa de la mitad. El electro, cuando la aguja llega a la 1er linea luego de la mitad, se prende 20 segundos y corta, pero la aguja baja muy poquito. Tienen idea si es la temperatura en la que trabaja el auto? sino fuera la correcta: que puede esta fallando? Citar
