arielfabian2014 Publicado 6 de Enero del 2015 Publicado 6 de Enero del 2015 hola a todos los miembros, les cuento que estoy con un problema en el sensor de estacionamiento y el mismo es que cuando pongo la marcha atras prenden las luces correspondientes pero el sensor no emite ningún sonido indicador, verifique que este encendido con la teclita que esta detrás de la palanca de cambio y esta correcto todo, alguien sabe que puede ser o por donde buscar el problema, muchas gracias a todos los que puedan aportar algo de info. Citar
arielfabian2014 Publicado 6 de Enero del 2015 Autor Publicado 6 de Enero del 2015 hola a todos los miembros, les cuento que estoy con un problema en el sensor de estacionamiento y el mismo es que cuando pongo la marcha atras prenden las luces correspondientes pero el sensor no emite ningún sonido indicador, verifique que este encendido con la teclita que esta detrás de la palanca de cambio y esta correcto todo, alguien sabe que puede ser o por donde buscar el problema, muchas gracias a todos los que puedan aportar algo de info. Citar
