rodrigo rxe Publicado 8 de Enero del 2015 Publicado 8 de Enero del 2015 muchachos tengoun problema nuevamente con el querido y adorado megane, hace unas semanitas se me puso el pedal del embrague mas arriba de lo normal no le di importancia pero en un dia para el otro empezo los problemas al apenas apoyar el pie en el embrague ya empieza a embraguear y esta un poquito durito el pedal no tiene el "descanso" del pedal y esta como si fuera que esta sin embrague no me patinan los cambios pero ejemplo voy en tercera a 1500 2000 rpm acelero y sube mas las revoluciones y despacio la velocidad o otra cosa pongo primera suelto el embrague y empieza a andar solo sin accelerar y se escuchan un poco de ruido de engranaje, El embrague se lo hise completo en marzo del año pasado ni llega al año tambien se le cambio el buje de guia se le tubo que desarmar la caja y estaba todo ok" la palanca de embrague el teton de la palanca el regulador del pedal meenos el cable lo habia cambiado hace poco pero no lo volvi a cambiar, alguno sabria que puede llegar a ser o si alguien le paso porque no consigo mecanico desde ya gracias Citar
rodrigo rxe Publicado 8 de Enero del 2015 Autor Publicado 8 de Enero del 2015 muchachos tengoun problema nuevamente con el querido y adorado megane, hace unas semanitas se me puso el pedal del embrague mas arriba de lo normal no le di importancia pero en un dia para el otro empezo los problemas al apenas apoyar el pie en el embrague ya empieza a embraguear y esta un poquito durito el pedal no tiene el "descanso" del pedal y esta como si fuera que esta sin embrague no me patinan los cambios pero ejemplo voy en tercera a 1500 2000 rpm acelero y sube mas las revoluciones y despacio la velocidad o otra cosa pongo primera suelto el embrague y empieza a andar solo sin accelerar y se escuchan un poco de ruido de engranaje, El embrague se lo hise completo en marzo del año pasado ni llega al año tambien se le cambio el buje de guia se le tubo que desarmar la caja y estaba todo ok" la palanca de embrague el teton de la palanca el regulador del pedal meenos el cable lo habia cambiado hace poco pero no lo volvi a cambiar, alguno sabria que puede llegar a ser o si alguien le paso porque no consigo mecanico desde ya gracias Citar
