nicolasmr Publicado 10 de Enero del 2015 Publicado 10 de Enero del 2015 Hola, tengo un megane II 1.9 dci 5p dynamique 2007, el problema que surgio es que circulando el vehiculo s3 desacelera, osea, siento como que el pedal de acelerador deja de enviar informacion, ya q cuando esto sucede lo piso a fondo y sigue bajando la velocidad, tengo que bombearlo para q vuelva a acelerar, también note que cuando ocure esta falla, el indicador de consumo parcial se pone en cero,y la velociadad y las revoluciones bajan.Agradezco alguna orientacion a esta falla. Citar
nicolasmr Publicado 10 de Enero del 2015 Autor Publicado 10 de Enero del 2015 Hola, tengo un megane II 1.9 dci 5p dynamique 2007, el problema que surgio es que circulando el vehiculo s3 desacelera, osea, siento como que el pedal de acelerador deja de enviar informacion, ya q cuando esto sucede lo piso a fondo y sigue bajando la velocidad, tengo que bombearlo para q vuelva a acelerar, también note que cuando ocure esta falla, el indicador de consumo parcial se pone en cero,y la velociadad y las revoluciones bajan.Agradezco alguna orientacion a esta falla. Citar
